СМА Samsung F1043 проблема с включением
Electt
31/08/2009 15:13
всем привет.проблема в следующем,стиралка включается,но стоит нажать старт то происходит следующее,мигают все светодиоды и счелкает реле и трансформатор сильно греется.проверил все на кз,все нормально.
cybe
31/08/2009 15:40
Что именно проверил на кз? Что на дисплее?
Electt
31/08/2009 15:42
симисторы и реле.но там с платы уходит +5 V кудато еще.а куда незнаю.
cybe
31/08/2009 15:51
В смысле куда уходят, вероятно на индикацию, ведь там проц с памятью. Что на дисплее пишет?
sanchara
31/08/2009 15:53
Обычно варварское обращение с модулем ведет к поломке шлейфа связи силового модуля и индикации. голливудская улыбка
Electt
31/08/2009 16:04
шлейф целый.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:07
при всем мигании и щелкании реле стансформатор сильно греется,гдето при включении кз получается.а найти не могу.
Electt писал:
Попробуй отключать нагрузки, раз не можешь найти. Для начала проверь трансформатор на холостом ходу.
cybe
31/08/2009 16:13
Вот и смотри, что управляет реле, а те 5V не трогай
Electt
31/08/2009 16:16
трансформатор проверял.а после включения блокировка должна включится,ее проверял.
Electt писал:
Т.е. при отключенном выпрямителе трансформатор не греется?
cybe
31/08/2009 16:28
Electt писал:
проблема в следующем,стиралка включается,но стоит нажать старт то происходит следующее...
Как видно, транс не при делах
Electt
31/08/2009 16:28
он не греется даже если все включено.грется начинает когда старт нажимаешь.
cybe, согласен, но он же повторяет: "сильно греется". равнодушие
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:32
Electt, да понял, понял.
cybe
31/08/2009 16:35
Electt, уже дал совет где искать и если не знаешь как, то лучше к мастеру
