TeHnikkk
Стиральная машина Bauknecht WA 3374 . На всех прграммах мигают все лампочки на панеле и работает помпа , сбросить программу ни как не получается ! У этих стиралок есть система на сколько я понял (против наводнения ) На донышке стиралки пенопласовый папловок который при сборе под ним воды подымается и включает кнопку в результате чего и включается насос , тогда он и работае на всех программах . Паплавок установил на место оказалось что ето не из за него . Проверил клапана ,тен , датчик уровня , датчик температуры всё в норме что ещё может быть подскажите кто чё знает ! Заранее большое спасибо! |
alshni
| TeHnikkk, поплавок на место установил - молодец, а микрик проверил на размыкание? |
ИНЭКО
Мотор,
возможно процу ец. |
TeHnikkk
На размыкание я его не звонил я просто пробовал снимать с него фишку , но изминений никаких  |
Алесей
| TeHnikkk, Так может как раз в фишке замыкание? У моей личной АЕГ такая бодяга была На фишке вырост сталагмит зеленый от конденсата.Замыкал и выпадал в ошибку..Может и у тебя что ни будь подобное. |
некрас
Сделанный в СССР
| TeHnikkk писал: | На размыкание я его не звонил я просто пробовал снимать с него фишку , но изминений никаких  |
Так он может работать как на замыкание, так и на размыкание. Когда ты снял фишку, провода оказались разомкнутыми, попробуй их перемкнуть. |
TeHnikkk
Пасибо за совет завтра попробую и обязательно отпишусь . Но меня смущает еще то что если срабатывает папловок то насос работает даже в выключеном режиме а у меня машинку вырубаеш и все смолкает .  |
зубрила
| TeHnikkk, контакты, которые подходят релюшке с поплавком в нормальном состоянии должны быть ЗАМКНУТЫ! Иначе машина работает в режиме "наводнение"... |
mikola
| зубрила писал: | | контакты, которые подходят релюшке с поплавком в нормальном состоянии должны быть ЗАМКНУТЫ |
Нет и еще раз нет.
У этой стиралки контакты нормально разомкнуты.
| TeHnikkk писал: | | если срабатывает папловок то насос работает даже в выключеном режиме |
Тоже нет.
У этой стиралки насос в выключенном режиме не работает. |
TeHnikkk
Ребята да вы вообще гении Так значит если я снял фишку ...>>>" У этой стиралки контакты нормально разомкнуты"...то это должно было помоч???? Ну то есть помпа должна была прекратить работать ? |
зубрила
TeHnikkk, тебе ж никто не советовал "снимать фишку", а было лишь предположение, что причиной неисправности может быть наличие "излишней жидкости в поддоне", чем может быть вызвано замыкание или размыкание контактов...
| TeHnikkk писал: | | Так значит если я снял фишку ...>>>" У этой стиралки контакты нормально разомкнуты"...то это должно было помоч???? Ну то есть помпа должна была прекратить работать ? |
"Фишку" то ты снял, а наличие или отсутствие контакта не проверил... |
mikola
TeHnikkk, причин из за чего работает помпа может быть несколько.
Сработавший папловок аквастопа-это только одна из них.
Да, легче всего его проверить отключив разъем AQ2 на модуле.
Еще проверяй 16 контакт прессостата и симистор TS3 на модуле.
А какую ошибку показывает 7-сегментный индикатор.
P.S.после устранения причины ошибку надо сбрасывать. |
TeHnikkk
На дисплее высвечивается 02 а вот ошибка ето или время до конца стирки я если чесно не понял  |
Алесей
| TeHnikkk писал: | | У этой стиралки контакты нормально разомкнуты"...то это должно было помоч???? Ну то есть помпа должна была прекратить работать ? |
Еще раз повторю.. В самой фишке замыкания нет???Ты проверил?Я естественно про фишку на поплавке.| TeHnikkk писал: | | На размыкание я его не звонил я просто пробовал снимать с него фишку , но изминений никаких |
Или ты на модуле снимал? |
Spec
Спецсервис
| Скорее всего нада сделать сборос. Чтобы узнать ошибка или время до конца программы - дай поработать ей тех 2 минуты. прислушайся, что тебе говорят и проверь два состояния концевика на поплавке. Если ничего не поможет - проверь симистор на модуле. |
mikola
| TeHnikkk писал: | | мигают все лампочки на панеле |
| TeHnikkk писал: | | На дисплее высвечивается 02 |
Что там еще узнавать.Ошибка F02-Aquastop/Overflow. |
TeHnikkk
"""Еще раз повторю.. В самой фишке замыкания нет???Ты проверил?Я естественно про фишку на поплавке."""
Нет саму фишку я не проверял , а снимал я её прямо с папловка , завтра ещё раз схожу до человека и проврю ещё раз саму фишку !
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 20:19
На счёт сброса не получается она работает в этом режиме пока не включиш сам
Ладно завтра еще раз схожу до человека проверю сразу всё и отпишусь , вам спасибо за советы  |
ИНЭКО
| TeHnikkk, в следующий раз просто выдели нужную фразу и нажми "цитировать". |
TeHnikkk
все в норме я уже исправил
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 21:12
mikola писал :
А где это ты нашел ?????я только что смотрел коды ошибок на Bauknecht и смотри что я нашел !!
FA/ FA/ Неисправность системы Aquastop/ Выключатель Aquastop [/b] |
Spec
Спецсервис
| TeHnikkk, так что в ней было? Нехочеш поделиться? Ато самому интерестно. В аквастопе? Неработал концевик? |
