Стиралка Bauknecht WA 3374 на всех программах работает помпа | |||||
| TeHnikkk 09/12/2007 23:51 |
Стиральная машина Bauknecht WA 3374 . На всех прграммах мигают все лампочки на панеле и работает помпа , сбросить программу ни как не получается ! У этих стиралок есть система на сколько я понял (против наводнения ) На донышке стиралки пенопласовый папловок который при сборе под ним воды подымается и включает кнопку в результате чего и включается насос , тогда он и работае на всех программах . Паплавок установил на место оказалось что ето не из за него . Проверил клапана ,тен , датчик уровня , датчик температуры всё в норме что ещё может быть подскажите кто чё знает ! Заранее большое спасибо! |
| alshni 10/12/2007 00:22 |
TeHnikkk, поплавок на место установил - молодец, а микрик проверил на размыкание? |
| ИНЭКО 10/12/2007 09:29 |
Мотор,
возможно процу ец. |
| TeHnikkk 10/12/2007 12:11 |
На размыкание я его не звонил я просто пробовал снимать с него фишку , но изминений никаких ![]() |
| Алесей 10/12/2007 12:22 |
TeHnikkk, Так может как раз в фишке замыкание? У моей личной АЕГ такая бодяга была На фишке вырост сталагмит зеленый от конденсата.Замыкал и выпадал в ошибку..Может и у тебя что ни будь подобное. |
| некрас 10/12/2007 15:33 |
Так он может работать как на замыкание, так и на размыкание. Когда ты снял фишку, провода оказались разомкнутыми, попробуй их перемкнуть. |
| TeHnikkk 10/12/2007 20:46 |
Пасибо за совет завтра попробую и обязательно отпишусь . Но меня смущает еще то что если срабатывает папловок то насос работает даже в выключеном режиме а у меня машинку вырубаеш и все смолкает . ![]() |
| зубрила 10/12/2007 22:14 |
TeHnikkk, контакты, которые подходят релюшке с поплавком в нормальном состоянии должны быть ЗАМКНУТЫ! Иначе машина работает в режиме "наводнение"... |
| mikola 10/12/2007 22:35 |
Нет и еще раз нет. У этой стиралки контакты нормально разомкнуты.
Тоже нет. У этой стиралки насос в выключенном режиме не работает. |
| TeHnikkk 10/12/2007 23:14 |
Ребята да вы вообще гении Так значит если я снял фишку ...>>>" У этой стиралки контакты нормально разомкнуты"...то это должно было помоч???? Ну то есть помпа должна была прекратить работать ? |
| зубрила 11/12/2007 00:53 |
TeHnikkk, тебе ж никто не советовал "снимать фишку", а было лишь предположение, что причиной неисправности может быть наличие "излишней жидкости в поддоне", чем может быть вызвано замыкание или размыкание контактов...
"Фишку" то ты снял, а наличие или отсутствие контакта не проверил... |
| mikola 11/12/2007 09:17 |
TeHnikkk, причин из за чего работает помпа может быть несколько.
Сработавший папловок аквастопа-это только одна из них. Да, легче всего его проверить отключив разъем AQ2 на модуле. Еще проверяй 16 контакт прессостата и симистор TS3 на модуле. А какую ошибку показывает 7-сегментный индикатор. P.S.после устранения причины ошибку надо сбрасывать. |
| TeHnikkk 12/12/2007 00:55 |
На дисплее высвечивается 02 а вот ошибка ето или время до конца стирки я если чесно не понял ![]() |
| Алесей 12/12/2007 13:39 |
Еще раз повторю.. В самой фишке замыкания нет???Ты проверил?Я естественно про фишку на поплавке.
Или ты на модуле снимал? |
| Spec 12/12/2007 14:12 |
Скорее всего нада сделать сборос. Чтобы узнать ошибка или время до конца программы - дай поработать ей тех 2 минуты. прислушайся, что тебе говорят и проверь два состояния концевика на поплавке. Если ничего не поможет - проверь симистор на модуле. |
| mikola 12/12/2007 15:28 |
Что там еще узнавать.Ошибка F02-Aquastop/Overflow. |
| TeHnikkk 12/12/2007 19:10 |
"""Еще раз повторю.. В самой фишке замыкания нет???Ты проверил?Я естественно про фишку на поплавке."""
Нет саму фишку я не проверял , а снимал я её прямо с папловка , завтра ещё раз схожу до человека и проврю ещё раз саму фишку ! ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 20:19 На счёт сброса не получается она работает в этом режиме пока не включиш сам
Ладно завтра еще раз схожу до человека проверю сразу всё и отпишусь , вам спасибо за советы ![]() |
| ИНЭКО 12/12/2007 19:33 |
TeHnikkk, в следующий раз просто выдели нужную фразу и нажми "цитировать". |
| TeHnikkk 12/12/2007 19:54 |
все в норме я уже исправил
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 21:12 mikola писал : Что там еще узнавать.Ошибка F02-Aquastop/Overflow. А где это ты нашел ?????я только что смотрел коды ошибок на Bauknecht и смотри что я нашел !! FA/ FA/ Неисправность системы Aquastop/ Выключатель Aquastop [/b] |
| Spec 12/12/2007 20:16 |
TeHnikkk, так что в ней было? Нехочеш поделиться? Ато самому интерестно. В аквастопе? Неработал концевик? |
| mikola 12/12/2007 21:35 |
FA=F02 |
| ИНЭКО 13/12/2007 09:13 |
Ты не считаешь нужным сразу причину указать ? Может тебя надо упрашивать об этом ? Ты Кто или что ? |
| TeHnikkk 14/12/2007 01:50 |
Ну всё добил я её наконецто микрик у неё всётаки не срабатывал !! А я парился так Лано всем спасибо за участие , может комуто этот случай примером послужит ![]() |
| TeHnikkk 14/12/2007 16:41 |
Инэко я не на счёт машинки я на счёт орфографической ошибки
