Как заменить подшипники на WHIRPOOL MOD.AWG 611 PH
Ewgenii
19/08/2008 21:14
Кто-нибудь знает как заменить подшипники на стиралке PHILIPS WHIRPOOL MOD.AWG 611 PH и где их взять?
Заранее благодарю!
Мелиор
20/08/2008 00:19
Ewgenii, а ты вообще когда-нибудь на СМ подшипники менял?
makropulo
20/08/2008 07:08
Чудной вызывай мастера и не мудри, а то на малютке стирать будешь, пока на новую стиралку не накопишь стопудово !!!
Ewgenii
25/08/2008 22:02
Короче по вашим советам пригласил мастера,который заменил на стиралке подшипник,но когда стали пробовать отжим (правда без белья)на высоких оборотах машину колотится как камнедробилка.Что это может быть?Мне кажется что пустая машана на новом подшипнике не должна так колотиться.
23rus
26/08/2008 02:34
Через "монитор" не видно в каком состоянии машинка. Что мастер говорит?
Возможно гасители колебаний (амортизаторы) раздолбаны. Балансиры все протянуты?
Ewgenii
26/08/2008 22:17
Мастер говорит,что все машины на 1100 обор.так долбятся-?
Мелиор
27/08/2008 00:57
Ewgenii, если вот так:............................ то это нормально, а если так:................................то не нормально
Горин
27/08/2008 09:06
сколько подшипников поменял? В каком состоянии была крестовина барабана? Противовесы? подшипники на движке... и т.д. (какой мастер? какие подшипники поставил?)
zandoff
29/08/2008 15:53
Горин, это вертикалка, какая там крестовина.
Ewgenii, если под "колотится" имеется в виду стучит, то обрати внимание на крышку бака. Обычно она является источником шума на этих машинках.
Горин
29/08/2008 22:30
пардон, не посмотрел, что вертикалка. тогда еще интереснее. как насчет биения полуоси со стороны шкива?
