СМА HansaPC5590B423 при вкл. на 90 гр. ошибка 05
ks5576b
27/09/2010 18:42
Дефект - не срабатывает электромагнитный клапан слива, какое напряжение должно быть на входе на клапане? То есть после долива воды через 10 минут после включения происходит сразу слив.
dim777m
27/09/2010 18:52
А какие у Вас есть варианты ?
ks5576b
27/09/2010 18:59
по замеру 220, но мощность мала.Клапан прозванивается, но на прямое вкл. не реагирует
dim777m
27/09/2010 19:04
мощность чего и для чего мала ?
ks5576b
27/09/2010 19:29
Выходного напряжения на электроклапан 220 вольт, но сила тока маленькая мене 100 микроампер .Какая должна быть сила тока при выходе?
dim777m
27/09/2010 19:35
ks5576b писал:
Это Вы как намеряли и чем?
Потребляемый электроклапаном ток немного другой.
Сопротивление клапана какое ?
ks5576b
27/09/2010 19:49
Мультиметром, сопротивление не замерял, в данный момент клапан не с собой. Какие могут быть причины малой выходной мощности тока?
dim777m
27/09/2010 19:58
Дело в том, что при измерении мощности переменного тока обычным мультиметром происходит сдвиг фазы на Пи/2.
Поэтому мощность тока Вы меряете неверно.
Этот сдвиг необходимо компенсировать с помощью фазвращателя с ФНЧ 2 порядка с характеристикой Бесселя, настоенного на частоту питающей сети.
смех
А может все-таки лучше к мастеру......
Dima700926
27/09/2010 20:31
Зачем? Мастер денег попросит. Пусть помучается сам, он не будет первым кто убил модуль на Хансе. Пока он машинку добивает, жена привыкнет руками стирать.
dim777m
27/09/2010 20:53
Dima700926 писал:
Боюсь что да. Уже убил. "Мощность тока" уже всего 100 мкА.
Осталось сравнить с "мощностью тока" в розетке.
Там поболе будет.... И можно будет бежать за новым мультиметром.
ВАЖНО!!!! Это ни в коем случае не руководство к действию!
ks5576b
29/09/2010 18:45
Машинка работает, модуль не спалил, но можно было не прикалываться, а нормально ответить, у меня зарплата грузчика на Мастера денег не хватает.
