СМА LG WD 80150N замена сальника РЕШЕНО
Степаныч
03/11/2009 15:25
Собственно вопрос к спецам.
Загудели подшипники.Заднюю крышку бака снял,сальник выпал сам по себе.На посадочном месте сальника есть трещины и отслоения.
Можно-восстановить или лучше заменить заднюю крышку?
Фото прилагаю.
mehanic
03/11/2009 15:41
Степаныч, Обычно такие вопросы решает сам мастер.И оговаривает с клиентом все подробности того или иного ремонта.Если клиент согласен на замену бака то только так.Тем более,что бак дешевый.Если нет,то скажи что гарантии на замену минимум.
Степаныч
03/11/2009 16:05
Я всё это понимаю,но жаль клиента(старички лет по70),хочется сделать добро.
Я уважаю стариков,потому,что мне самому 56.
Но если нет-то прийдётся менять заднюю крышку.
майкюэль
03/11/2009 21:06
Степаныч, собственно на мой взгляд почистить все-новый сальник на герметик-да и все...
Студент26
03/11/2009 21:09
майкюэль писал:
Степаныч, новый сальник на герметик
Благополучно вылезет обратно,причем сразу.
майкюэль
03/11/2009 21:11
Студент26, не думаю.грамотно сделать-не вылезет.
antoxa14
03/11/2009 21:21
На герметик (селеконовый,акриловый) не пойдёт однозначно, а пробовать надо, например жидкие гвозди "момент".
майкюэль
03/11/2009 21:26
ну на что сажать и как конкретно я бы сказал если бы передо мной этот полубак был.но суть в том что если приложить голову и руки ситуация однозначно решаема.
antoxa14
03/11/2009 21:31
майкюэль писал:
классно! браво! без замены полубака!
Dima700926
04/11/2009 00:50
Достаточно почистить и сальник посадить не на автомобильный герметик, а на т.н. "силиконовый с ацетатным отверждением" - для аквариумов, но чистить не только посадочное, но и вокруг, и так же, вокруг, герметизировать.
Sergey VK
04/11/2009 13:06
Раньше тоже так делал, но с этого года прижимаю дополнительно сальник 3-4-мя винтами М4 - нержавейка.
Степаныч
04/11/2009 13:33
Всем спасибо за консутации!
Клиент согласился на замену задней крышки.
antoxa14
04/11/2009 22:06
А мы тут парились.
Степаныч
04/11/2009 22:13
Ну ВЫ извините,просто не хочется проводить эксперементы на стариках.
Всем спасибо!
regiss
04/11/2009 22:29
Степаныч писал:
Молодец, Степаныч, классно!
Хотя и значительно дороже, за то спишь спокойно, и клиенты уважают.....
antoxa14 писал:
antoxa14 писал:
Sergey VK писал:
Как говориться : "на безрибие и рак - рыба", но как по мне, то это "попахивает" лёгкой ХАЛТУРОЙ....
Ещё понимаю когда деталь делает професиональный токарь, а тут " болтики" "жидкие гвозди"...
Лучше новой детали, может быть только - новая деталь....
