СМ bosch wob 2000 сгорели дорожки на плате. Добавил скан. | |
| rool 26/06/2008 08:03 |
ДВС!
Дорожки погорели 4,5 слева на право смотреть со сторны разводки. Контакты подписаны 4-PP, 5-PSP
Идут на реле обозначение на плате ST22. Мож кто пдскажет в чём причина или скинет схему разводки. И кто подскажет какие подшипники стоят на валу.Шуметь начали. Сложно самому поменять? Спасибо за помощь. Алексей. З.Ы.Купить новую не предлогать.
http://i007.radikal.ru/0806/b9/4d33bf8fcc4d.jpg - дорожки http://i007.radikal.ru/0806/82/1a8eb4235387.jpg - реле в правом верхнем углу , белая надпись, прозрачный корпус |
| Сергей 26/06/2008 08:42 |
rool, фото платы выложи, быстрее получишь ответ (чаще всего из-за пробитого на землю ТЭНа или кз в разъёме клапонов вследствие попадания воды)... |
| virmeshter 27/06/2008 13:34 |
rool,значет схема есть у меня на бумаге но сканера нет.Это реле включает питание на двиготели,тэн,клапона,помпу тоесть опшее питание.Скорее всего попала вода на движок или тэн даёт утечку на корпус(проверить мегометром).Проверь также симистор Т2 и меняй релюшку.Ток на движке не более 3А(статор и ротер по3,5ома).Также проверь помпу на кз.
Я уежаю но если успею то схему выложу. |
| rool 27/06/2008 14:49 |
№№ Проверил - умер и меняй релюшку. №№ Звонил - короткого нет. Не обуглена. Остальное на дому Спасиб за помощь |
