сма Аристон AS1047CTX/B при пуске включаеться помпа
alex97
Сообщение #1 От 18/09/2006 21:25 цитата
Подскажите кто нибудь: при включении машинки на любых программах почти одновременно с заливом воды включаеться помпа.
Пробовал продувать датчик уровня воды хватило на одну стирку.Пробовал регулировать датчик но непомогло.Командоаппарат в норме,зачистил контакты ничего не изменилось.
fed
fed
Сообщение #2 От 18/09/2006 22:18 цитата
меняй модуль ,его глюк
alex97
Сообщение #3 От 19/09/2006 18:26 цитата
Большое спасибо патологоанатом! Что подсказал где собака зарыта .Модуль менять не пришлось.Внимательно под лупой посмотрел модуль.Оказалось под слоем компаунда (лака) прогорела дорожка ведущая к одному из двух реле,восстановил дорожку-аппарат заработал как новый.Как хорошо ,что есть такой форум!
bun
bun
Сообщение #4 От 19/09/2006 18:42 цитата
Спасибо Родине за ...........:-)
Digon
Digon
Сообщение #5 От 19/09/2006 18:59 цитата
....кворум... классно!
