сма Whirlpool AWE9723 проблема с блокировкой
martynco
Сообщение #1 От 20/01/2006 04:05 цитата
Добрый день!
стиральная машина
whirlpool AWE9723 prod№ 859300510030
проблемма с блокировкой люка
включаеш в сеть выбираеш программу пуск
пошла работа но крышка не закрывается
можно подойти открыть конечно машина останавливается
и выдаёт ошибку не закрыт люк
просто взять и заменить блокиратор
или какие есть соображения
заранее благодарен
Lomaster16rus
Сообщение #2 От 20/01/2006 09:16 цитата
martynco, блокировка эта легко разбирается и чинится.
niksergej
Сообщение #3 От 20/01/2006 10:09 цитата
Можешь разобрать, но если ничего не получится , то лучше тогда ставь новую.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 От 20/01/2006 11:50 цитата
Нагревателю в блокеровке скорее всего капут.
Придется менять.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #5 От 20/01/2006 12:47 цитата
martynco, Меняй замок.
Lomaster16rus
Сообщение #6 От 20/01/2006 13:13 цитата
Зачем менять? Пару раз на Вирпуле и пару раз на Индезите успешно починил. Все работают до сих пор. "Таблетка" чистится, коромысло, ее прижимающее подгибается. Конечно если есть новая блокировка, меняй. Но старую не выкидывай улыбка
niksergej
Сообщение #7 От 20/01/2006 14:26 цитата
Lomaster16rus писал:
..... Конечно если есть новая блокировка, меняй. Но старую не выкидывай улыбка
Вот-вот . Правильно говоришь Lomaster16rus. Не выбрасывай. У очередного клиента смотришь , что надо только фильтр почистить, а ты тут "чики-брыки" и как будто заодно и блокировку поменял. смех голливудская улыбка
Макси
Макси
Сообщение #8 От 20/01/2006 17:27 цитата
niksergej, "
"Это уже мошенничество, делать так не советую, рано или поздно кто-нибудь раскусит.
Lomaster16rus
Сообщение #9 От 20/01/2006 21:24 цитата
niksergej, я такими вещами давно не занимаюсь, т.к. на собственном опыте знаю, что заработаные таким образом деньги в добро не пойдут.
Просто блокировка эта чинится на 100%. Если таблетка не покрошилась, но это совсем другая история....
niksergej
Сообщение #10 От 20/01/2006 21:56 цитата
Lomaster16rus и Макси.
Насчет "чики-брыки" это конечно шутка. Сам в недалёком прошлом чинил. Но один раз после починки "таблетка " рассыпалась, закоротила и выбило сетевые предохранители в электрощитке у клиента (как раз поздним вечером), то я просто их теперь меняю и сразу в мусорку. В том случае неприятный был разговор с клиентом.
martynco
Сообщение #11 От 21/01/2006 00:58 цитата
мужики перебирал УБЛ несколько раз и таблетки меняли и нагревательный элемент
ничего не помогает не закрывает замок люк ивсё тут
самое интересное что машинка работает только люк не блокируется
таблетка была заведомо новая
была бы у меня такая машинка в магазине выяснили бы быстрее но именно такой нет
я не думаю что в блокировках таблетки отличаются или всёже есть нюансы
Gena B.
Gena B.
Сообщение #12 От 21/01/2006 01:14 цитата
martynco, Интересно, где ты заведомо новую таблетку достал? Меняй замок и не парься.
Добавлено 21/01/2006 02:16
martynco, Напругу на замке проверил?
-=@lex=-
Сообщение #13 От 23/01/2006 00:32 цитата
martynco, проверь сам штырек на крышке - бывает обламываются его крепления и он уже не позволяет блокации сработать как положено. Исправный штырек не должен двигаться в вертикальном направлении
Добавлено 23/01/2006 01:42
martynco писал:
А ты попробуй его (замок) отдельно от машинки подключить к 220. Сработает? Не помню какая там стоит блокация, но есть такие, которые еще и собрать уметь надо...
Слава
Слава
Сообщение #14 От 23/01/2006 19:14 цитата
А может блокировка после срабатывает? на отжиме,при нагреве?
-=@lex=-
Сообщение #15 От 23/01/2006 20:31 цитата
Слава прав, может быть и так, что блокировка включается только во время полоскания и работает до конца стирки
