сма Whirlpool AWE9723 проблема с блокировкой
martynco
20/01/2006 04:05
Добрый день!
стиральная машина
whirlpool AWE9723 prod№ 859300510030
проблемма с блокировкой люка
включаеш в сеть выбираеш программу пуск
пошла работа но крышка не закрывается
можно подойти открыть конечно машина останавливается
и выдаёт ошибку не закрыт люк
просто взять и заменить блокиратор
или какие есть соображения
заранее благодарен
Lomaster16rus
20/01/2006 09:16
martynco, блокировка эта легко разбирается и чинится.
niksergej
20/01/2006 10:09
Можешь разобрать, но если ничего не получится , то лучше тогда ставь новую.
Гоблин
20/01/2006 11:50
Нагревателю в блокеровке скорее всего капут.
Придется менять.
Gena B.
20/01/2006 12:47
martynco, Меняй замок.
Lomaster16rus
20/01/2006 13:13
Зачем менять? Пару раз на Вирпуле и пару раз на Индезите успешно починил. Все работают до сих пор. "Таблетка" чистится, коромысло, ее прижимающее подгибается. Конечно если есть новая блокировка, меняй. Но старую не выкидывай улыбка
niksergej
20/01/2006 14:26
Lomaster16rus писал:
..... Конечно если есть новая блокировка, меняй. Но старую не выкидывай улыбка
Вот-вот . Правильно говоришь Lomaster16rus. Не выбрасывай. У очередного клиента смотришь , что надо только фильтр почистить, а ты тут "чики-брыки" и как будто заодно и блокировку поменял. смех голливудская улыбка
Макси
20/01/2006 17:27
niksergej, "
"Это уже мошенничество, делать так не советую, рано или поздно кто-нибудь раскусит.
Lomaster16rus
20/01/2006 21:24
niksergej, я такими вещами давно не занимаюсь, т.к. на собственном опыте знаю, что заработаные таким образом деньги в добро не пойдут.
Просто блокировка эта чинится на 100%. Если таблетка не покрошилась, но это совсем другая история....
niksergej
20/01/2006 21:56
Lomaster16rus и Макси.
Насчет "чики-брыки" это конечно шутка. Сам в недалёком прошлом чинил. Но один раз после починки "таблетка " рассыпалась, закоротила и выбило сетевые предохранители в электрощитке у клиента (как раз поздним вечером), то я просто их теперь меняю и сразу в мусорку. В том случае неприятный был разговор с клиентом.
martynco
21/01/2006 00:58
мужики перебирал УБЛ несколько раз и таблетки меняли и нагревательный элемент
ничего не помогает не закрывает замок люк ивсё тут
самое интересное что машинка работает только люк не блокируется
таблетка была заведомо новая
была бы у меня такая машинка в магазине выяснили бы быстрее но именно такой нет
я не думаю что в блокировках таблетки отличаются или всёже есть нюансы
Gena B.
21/01/2006 01:14
martynco, Интересно, где ты заведомо новую таблетку достал? Меняй замок и не парься.
Добавлено 21/01/2006 02:16
martynco, Напругу на замке проверил?
-=@lex=-
23/01/2006 00:32
martynco, проверь сам штырек на крышке - бывает обламываются его крепления и он уже не позволяет блокации сработать как положено. Исправный штырек не должен двигаться в вертикальном направлении
Добавлено 23/01/2006 01:42
martynco писал:
А ты попробуй его (замок) отдельно от машинки подключить к 220. Сработает? Не помню какая там стоит блокация, но есть такие, которые еще и собрать уметь надо...
Слава
23/01/2006 19:14
А может блокировка после срабатывает? на отжиме,при нагреве?
-=@lex=-
23/01/2006 20:31
Слава прав, может быть и так, что блокировка включается только во время полоскания и работает до конца стирки
