prootik
Не всегда вертится барабан ст. маш. ardo a600. Частенько барабан не может провернуться до конца... вроде как двигатель включается и не тянет. Изначально работа, а после обрыва линии начались проблемы. Еще приходится выключать нагреватель, тогда еще может крутить.
Говорят не хватает тока в сети ... можно ли как то решить эту проблему, а то не хочется менять мшину на менее мощную. |
fed
prootik,меняй конденсатор.До чего же тупые вопросы пошли,жуть какая то.
Gena B.
| При очень низком напряжении тоже так бывает. Замени конденсатор, и всё станет ясно. |
Slawiks
| Gena B. писал: | | При очень низком напряжении тоже так бывает. Замени конденсатор, и всё станет ясно. | Конденсатор заменен, двигатель ассинхронный. При первой замене конденсатора, машинка проработала около 2 лет. Теперь при замене изменений нет. Двигатель крутит, только без белья |
Spec
Спецсервис
| Проверь напряжение в розетке, если больше чем 210 - меняй двигатель. |
mas-ter
| У меня данный дефект возникал из-за обгоревших контактов в таймере. |
SergeyNZ
| Spec писал: | | Проверь напряжение в розетке, если больше чем 210 - меняй двигатель. |
Если конечно кондёр живой.
Менял не раз из-за этого-же. |
alexu
| Пацаны!Вам что скучно??Теме 2года если prootik ее не одолел то ARDOшка уже на свалке давно. |
virmeshter
Slawiks, тема стара как мир,зачем ее поднимать?  |
