сма Аrdo А600 не осиляет провернуть барабан. | |||
| prootik 13/02/2006 18:09 |
Не всегда вертится барабан ст. маш. ardo a600. Частенько барабан не может провернуться до конца... вроде как двигатель включается и не тянет. Изначально работа, а после обрыва линии начались проблемы. Еще приходится выключать нагреватель, тогда еще может крутить.
Говорят не хватает тока в сети ... можно ли как то решить эту проблему, а то не хочется менять мшину на менее мощную. |
| fed 13/02/2006 18:49 |
prootik,меняй конденсатор.До чего же тупые вопросы пошли,жуть какая то. |
| Gena B. 13/02/2006 20:25 |
При очень низком напряжении тоже так бывает. Замени конденсатор, и всё станет ясно. |
| Slawiks 08/10/2008 18:38 |
| Spec 08/10/2008 18:43 |
Проверь напряжение в розетке, если больше чем 210 - меняй двигатель. |
| mas-ter 08/10/2008 20:25 |
У меня данный дефект возникал из-за обгоревших контактов в таймере. |
| SergeyNZ 09/10/2008 23:58 |
Если конечно кондёр живой. Менял не раз из-за этого-же. |
| alexu 11/10/2008 18:26 |
Пацаны!Вам что скучно??Теме 2года если prootik ее не одолел то ARDOшка уже на свалке давно. |
| virmeshter 11/10/2008 20:24 |
Slawiks, тема стара как мир,зачем ее поднимать? ![]() |
