сма Аристон AS1047CTX/B при пуске включаеться помпа | |
| alex97 18/09/2006 21:25 |
Подскажите кто нибудь: при включении машинки на любых программах почти одновременно с заливом воды включаеться помпа.
Пробовал продувать датчик уровня воды хватило на одну стирку.Пробовал регулировать датчик но непомогло.Командоаппарат в норме,зачистил контакты ничего не изменилось. |
| fed 18/09/2006 22:18 |
меняй модуль ,его глюк |
| alex97 19/09/2006 18:26 |
Большое спасибо патологоанатом! Что подсказал где собака зарыта .Модуль менять не пришлось.Внимательно под лупой посмотрел модуль.Оказалось под слоем компаунда (лака) прогорела дорожка ведущая к одному из двух реле,восстановил дорожку-аппарат заработал как новый.Как хорошо ,что есть такой форум! |
| bun 19/09/2006 18:42 |
Спасибо Родине за ...........:-) |
| Digon 19/09/2006 18:59 |
....кворум... ![]() |
