СМА Bauknecht WA 3663 останавливается при полоскании, мигает | |
| O-stap 29/09/2006 22:47 |
СМА Bauknecht WA 3663 останавливаеться при полоскании перед сливом, мигают светодиоды(старт, обороты, 4 и 5 диод), воду не сливает ( с бельем), без белья работает нормально. Нажимаешь старт продолжает работать, но воду не сливает. Тоже повторяеться с отжимом, если вода есть в барабане, то не отжимает, если воду в ручную слить через фильтр , отжим работает (с бельем). |
| vlad68k13 29/09/2006 23:20 |
проверяй насос. может что попало под крыльчатку и тормозит. поэтому нет слива. |
| O-stap 30/09/2006 18:28 |
Но без белья то слив (помпа) работает!!!! |
| fed 30/09/2006 18:50 |
меняй помпу так как это не меняет ничего с прогревом воды может клинить и помпу |
| O-stap 17/11/2006 21:10 |
Так и есть , поменял помпу за 55 грн.
Все теперь в норме |
