Voin
Перестал данный сабж воду греть, разобрал я его и начал ремонтить. померял напругу на тенах - нету, померял напругу на концах реле откуда провода на тены идут - ЕСТЬ. прозвонил провода - звонятся.. релюшки щелкают... тены показывают сопротивление 29 Ом, термостат, который между контактами тенов стоит показывает сопротивление 12 КоМ. Вощем чот я тут совсем запутался и незнаю что делать ! |
CCK
такой модели нет , напиши правильно модель и только тогда тебе помогут |
Voin
как нет ?
Samsung
Sensor Compact
S601 (потом большими буквами 600) - более верно. Именно так ето выглядит на машине |
CCK
Voin, сэади машинки есть шилбдик с серийным номером, там же есть и модель " S601....", так вот после цифр еще есть буквы, напиши полностью модель, потом будем думать |
Voin
s 601 1000-2100 Вт
S601GW/YLP
SER NO: 51KR420339K |
CCK
Voin, S601GW/YLP - вот это и есть модель
тен 29 Ом - норма, термодатчик 12кОм - норма, если с реле 1 и 2 выходит напруга , остается только жгут, ищи неконтакт в разъемах |
Макси
Всем здравствуйте, правильно говоритCCK, у меня тоже было подобное,все проверил, все целое, а потом обратил внимание,что жгут был немного передавлен (деформирован) в одном месте, контакт и пропадал. |
Gena B.
да,но если провода прозваниваются остаётся контакт при подключки тэна,или реле |
Voin
да вродь увсе посмотрел.... млин...
Ладно спасибки пошарю ещо !!!
А схему мона попросить ??? а то там тока разветвление провадов на задней панели....
А принципиалочку бы поюзать....
Заранее благодарен !  |
Gena B.
Voin,напругу с реле при подключённом тэне проверяешь?у меня было при выключенном тэне с реле напруга идёт,а при нагрузке нет,плохой контакт в реле,заменил и всё пошло  |
Voin
ну вот я на ето и кошу.....
а кокое реле то конкртено там их 2 ...
на одном как то питание завязано (но не тена) а на другом... помпа сидит... ХЗ
вощем схемку бы принципиалочку бы.. да на просмотрик....
...мерял при подключенном. |
fed
Вот на котором питание завязанно как раз тэн и включает. |
Gena B.
Voin, я не понял,при нагрузке с реле питание идёт ,тен и термостат в порядке,провода прозваниваются,контакты в разёмах хорошии, гдето ты чтото упустил,проверь ещё раз. |
Voin
Voin
Voin,
хехе... доковырял... )) терь воще не открывает клапан водонаборный...
что делал: снимал плату управления с отключением всех разъемов. попрозванивал релюшки.... все вставил на место ничо не заработало...
) контакт видать где-т в разъемах пропал.... |
Gena B.
Кажется уже пора мастера вызывать,ато Voin, можешь без машины остаться. |
Voin
У меня ещо одна есь... а ету я всеравно сделаю.... времени мало токма чтобы разбираться с ней... посдеть .. подумать не удается ! |
