Стиралка Samsung S600 | |
| Voin 06/10/2005 11:44 |
Перестал данный сабж воду греть, разобрал я его и начал ремонтить. померял напругу на тенах - нету, померял напругу на концах реле откуда провода на тены идут - ЕСТЬ. прозвонил провода - звонятся.. релюшки щелкают... тены показывают сопротивление 29 Ом, термостат, который между контактами тенов стоит показывает сопротивление 12 КоМ. Вощем чот я тут совсем запутался и незнаю что делать ! |
| CCK 06/10/2005 12:24 |
такой модели нет , напиши правильно модель и только тогда тебе помогут |
| Voin 06/10/2005 12:59 |
как нет ?
Samsung Sensor Compact S601 (потом большими буквами 600) - более верно. Именно так ето выглядит на машине |
| CCK 06/10/2005 16:38 |
Voin, сэади машинки есть шилбдик с серийным номером, там же есть и модель " S601....", так вот после цифр еще есть буквы, напиши полностью модель, потом будем думать |
| Voin 06/10/2005 16:55 |
s 601 1000-2100 Вт
S601GW/YLP SER NO: 51KR420339K |
| CCK 06/10/2005 17:21 |
Voin, S601GW/YLP - вот это и есть модель
тен 29 Ом - норма, термодатчик 12кОм - норма, если с реле 1 и 2 выходит напруга , остается только жгут, ищи неконтакт в разъемах |
| Макси 06/10/2005 18:28 |
Всем здравствуйте, правильно говоритCCK, у меня тоже было подобное,все проверил, все целое, а потом обратил внимание,что жгут был немного передавлен (деформирован) в одном месте, контакт и пропадал. |
| Gena B. 06/10/2005 20:40 |
да,но если провода прозваниваются остаётся контакт при подключки тэна,или реле |
| Voin 07/10/2005 13:48 |
да вродь увсе посмотрел.... млин...
Ладно спасибки пошарю ещо !!! А схему мона попросить ??? а то там тока разветвление провадов на задней панели.... А принципиалочку бы поюзать.... Заранее благодарен ! ![]() |
| Gena B. 07/10/2005 14:50 |
Voin,напругу с реле при подключённом тэне проверяешь?у меня было при выключенном тэне с реле напруга идёт,а при нагрузке нет,плохой контакт в реле,заменил и всё пошло ![]() |
| Voin 07/10/2005 15:33 |
ну вот я на ето и кошу.....
а кокое реле то конкртено там их 2 ... на одном как то питание завязано (но не тена) а на другом... помпа сидит... ХЗ вощем схемку бы принципиалочку бы.. да на просмотрик.... ...мерял при подключенном. |
| fed 07/10/2005 15:48 |
Вот на котором питание завязанно как раз тэн и включает. |
| Gena B. 07/10/2005 18:17 |
Voin, я не понял,при нагрузке с реле питание идёт ,тен и термостат в порядке,провода прозваниваются,контакты в разёмах хорошии, гдето ты чтото упустил,проверь ещё раз. |
| Voin 08/10/2005 14:23 |
хэх.... попытавюсь... |
| Voin 10/10/2005 11:51 |
Voin,
хехе... доковырял... )) терь воще не открывает клапан водонаборный...
что делал: снимал плату управления с отключением всех разъемов. попрозванивал релюшки.... все вставил на место ничо не заработало... ) контакт видать где-т в разъемах пропал.... |
| Gena B. 10/10/2005 13:49 |
Кажется уже пора мастера вызывать,ато Voin, можешь без машины остаться. |
| Voin 10/10/2005 15:26 |
У меня ещо одна есь... а ету я всеравно сделаю.... времени мало токма чтобы разбираться с ней... посдеть .. подумать не удается ! |
