look
| Машина (2004 г.) заливает воду,двигатель гудит но не трогается , потом слышен звук переключения реле модуля на реверс, опять двигатель гудит но не трогается, дальше идет слив воды, командоаппарат вращается, идут серии из двух вспышек индикатора. Двигатель Indesco 850/1000 об. звонится нормально, щетки не стерлись, тахо -175 Ом. (На днях для проверки попробую поставить аналогичный с рабочей машины) Проводку и разъемы до модуля просмотрел и проверил - вроде все нормально. Подозрение падает на цепи модуля 215007396.01 1304 SW 2.22, хотя визуально все целое, следов окисления нет. Хотелось бы послушать советы знатоков - что проверить? "Может в консерватории что-то поправить?" |
некрас
Сделанный в СССР
| Скорее всего- кранты движку. |
Gibson
| Движок гудит значит напряжение приходит посмотри разъём двигателя контакты проверь если всё в порядке то меняй движок. |
Мелиор
look
| Всем спасибо! Двигло оказалось дохлое...При внимательном осмотре на нем были следы воды с порошком. Текло из негерметичности манжеты крепления сушки. После контрольной прозвонки движка попробую понять кто с кем "перезамкнулся", благо рядом стоит исправный. |
