СМ Ariston AL 88X EU - КА по кругу, помпа без остановки..... | |
| Александр К. 03/08/2006 12:11 |
Машина: Ariston AL 88X EU
s/n: 101228199 type number: LB2000C Эл.схема: COD.215005350.07 0301 S/W: 0.33 Описание проблемы: Машина после установки любой программы делает залив воды, доливка, происходит стирка, вода нагревается. В конце цикла стирки должен происходить слив воды, но помпа включается на 1-3 секунды, далее следует остановка ("ступор"), машина 10-15 секунд стоит на месте светодиод гаснет и потом начинает мигать сериями по 3, срабатывает помпа и до выключения машины не выключается, коммандный аппарат идет по кругу. ТЭН проверял - 31 Ом, На контактах датчика SNL 21-22 кОм при пустом баке. Выполнял циклический сброс: выставлял все точки и ждал 3 мырга. ЕЩЕ, если оставить машину на точке, то после 3х мыргов и далее 1Гц вспышки, машина ведет себя спокойно некоторое время 1-2 мин, далее происходит то же сумасшествие: срабатывание помпы, 3 мырга, КА по кругу. Подскажите варианты решения проблемы. М/с памяти: в 8 ногом корпусе в кроватке fB08AJ 93C86AN P.S. Ранее сбой наступал при переходе на полоскание при первом сливе воды, а сейчас - при сливе воды после цикла стирки. |
| moon 03/08/2006 13:28 |
вам сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| fed 03/08/2006 13:30 |
терморезистор меняй |
| Александр К. 08/08/2006 18:29 |
Докладываю о результатах мучений.
Датчик температуры проверял - 21-22кОм на сухую. При работе падение на нем от 3,5 плавно до 2,9 и ниже (эт на 60 градусов стояла ручка), провода до платы прозванивал - целые. Контактные дорожки платы чисти и протирал спиртом. В плате м-с памяти стояла в кроватке, меня это удивило несколько. Пробовал все прошивки для моей модели, что есть в файловом архиве. Добавлено 08/08/2006 21:30 На всех эта неисправность вылезает либо в конце стирки, либо перед началом полоскания. Об отжиме и не говорю. Если поставить на любую программу стирки, то до полоскания стирка идет без ЧП, потом - швах. Если ставить сразу на полоскание или отжим, то машина принимает программу, немного думает в тишине, а потом - кручение КА, бесконечная работа помпы и 3 мырга. Добавлено 08/08/2006 21:31 ВотЪ, такие не сильно приятные результаты. Завтра получу новую плату управления - будем тестировать. Жалко, блин, 2970+350 (плата+память) отдавать, а что поделать.... . Кстати, на фильтре еще обнаружился не плотный контакт одного из питающих проводов, как результат - не сильное оплавление контакта, поджал "мамы" - еле насадил обратно -) |
| Konipet 08/08/2006 20:14 |
Попробуй еще фирменную прошивку, а потом уже плату. |
| fed 08/08/2006 20:16 |
да может оборваться именно в момент так называемого шока после горячей воды когда заливается холодная.имхо проще термо резик заменить было чем модуль не глядя |
| Александр К. 10/08/2006 06:53 |
Плату заменил. Глюки сразу пропали. Раньше при включении полоскания или отжима (без стирки), СМ впадала в то состояние, которое я описывал, а теперь - все ОК. НУ что-ж буду дальше ее гонять, проверим только ли в этом было дело.
P.S. Еще есть вопрос к уважаемой публике: имеет ли смысл заменять фильтр питания на входе или можно напрямую соединить, а то как-то неуютно на него смотреть, все-таки немного поплавился? |
| fed 10/08/2006 07:33 |
меняй его ведь и до пожара недалеко |
