СМА Ariston AVTL109 нет связи с модулем | |||
| Aleks_Z59 10/11/2009 15:38 |
Ariston Hotpoint AVTL109 091514710000 06 713 710096177 Дома у клиента после устранения самослива СМА набирала воду и принудитьльно сливала.барабан не вращался. В СЦ при осмотре модуля обнаружил оторванную вместе с проводником оптопару схемы датчика проводимости и разорванный симистор Q5 (первый справа от дросселя)После установки на место оптопары и замены симистора при включении СМА светяться КН1,КН2 и LED4.Вроде ошибка "отсутствие связи между блоками".СМА признакв жизни не подаёт.Подкидывал на проверку почти аналогичный модуль.Признаки те же.Возможно помер модуль индикации?светодиодный. |
| Студент26 10/11/2009 18:03 |
Aleks_Z59, иногда помогает прошивка модуля,если нет то скорее всего проц в мусор. |
| рсм сервис мастер 10/11/2009 18:34 |
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 19:36 Сомневаюсь в вышеописанном |
| Aleks_Z59 11/11/2009 17:02 |
Я просил совета , У тех у кого была та же ситуация.Какой блок менять,индикации или основной?Хотя на столе с основного блока по квадратной шине вроде ничего не выходит.Проверка оссцилографом.Но все элементы исправны ,питание в норме. |
| Aleks_Z59 11/11/2009 18:08 |
Неужели никто не сталкивался с такой неисправностью?Менять модули - дорого.А хозяева - пенсионеры.Машине плтора года. |
| Студент26 11/11/2009 18:31 |
Aleks_Z59, что с прошивкой? |
| Aleks_Z59 11/11/2009 18:52 |
Центральный процессор прошивается только на заводе и только один раз.Это ПЗУ.А алгоритм работы задаёт ППЗУ(пример 24С64)В неё пишется цикл работы данной модели. |
| makke 11/11/2009 19:30 |
Aleks_Z59, на местном форуме вы мне в тему пишите? уж больно похоже манера изложения |
| Студент26 11/11/2009 19:33 |
Что с прошивкой? |
| cybe 11/11/2009 22:32 |
AVTL109 - Hotpoint Оптроны вижу, но они явно не от датчика проводимости |
| Kurt76 11/11/2009 22:40 |
Aleks_Z59, если силовую подкидывал и не помогло;
остается шлейф(конт.подогнуть); и наверно заказывать-дисплей.. ![]() |
| Aleks_Z59 13/11/2009 07:35 |
У меня светодиоды.Контакты подгибал,на платах пропаивал.Насчёт оптопары.Она стоит не на всех модулях.На конкретном - находится слева от источника питания + 3шт.лита и две микрухи (одна 555 снизу платы) |
| cybe 13/11/2009 08:24 |
Aleks_Z59, у AVTF встречал датчик проводимости, а у AVTL109 нет
Давай прошивку |
| Студент26 13/11/2009 12:19 |
cybe, он уже два дня прошивку скидывает. |
| Aleks_Z59 13/11/2009 14:19 |
Прошивки у меня нет.А датчик наверное всё же есть.Рядом с заливнымклапанм висит банка со шлангами , ик ней идут провода.Завтра попробую разобрать и посмотреть , что это такое.Отпишусь. |
| cybe 13/11/2009 14:59 |
Вот здесь под №12 как раз от AVTL109 http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html Место обвязки для датчика проводимости возле импульсного транса |
| Aleks_Z59 14/11/2009 08:36 |
У меня модуль для асинхронного двигателя.На фото не он. |
| cybe 14/11/2009 08:44 |
Aleks_Z59, AVTL109 с коллекторным движком пока что не встречал ![]() |
| Aleks_Z59 14/11/2009 10:33 |
Я тоже.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:39 Извините , пропустил фото.Тот же модуль ,только справа от ИП не установлены детали датчика проводимости. |
| Студент26 14/11/2009 13:51 |
Четыре дня а воз и ныне там. ![]() |
| Aleks_Z59 19/11/2009 08:27 |
Дачик ессть.Так какой же модуль менять?Оба больно дорого. |
| Пилот 19/11/2009 09:24 |
Так он же открытым текстом, говорит "пальцем ткните" |
| Aleks_Z59 19/11/2009 11:19 |
Датчик всё таки есть.Кто нибудь подскажет , какой иодуль менять? Оба слишком дорого. |
| витальяно 14/12/2009 22:22 |
у меня такое было !!! Замена модуля индикации может ничего не дать! я менят и мод. инд. и модуль! |
| vservice 14/12/2009 23:02 |
Во-первых.Насколько мне известно, датчик проводимости ставится не на входе, а совсем наоборот.
Во-вторых.На этой модели по данным производителя нет датчика. В третьих индикация не виновна. |
| Мелиор 14/12/2009 23:06 |
витальяно, то что у тебя такое было это не значит что у всех такое есть. А тупо менять два модуля не отремонтировав на детальном уровне - о таких ремонтах лучше стыдливо промолчать |
| fetisov 15/12/2009 02:13 |
Насколько понял что когда светит LED 4, код переходит за F 16. Может ошибаюсь посмотри ище раз таблицу ошибок. |
| cybe 15/12/2009 06:42 |
fetisov, если верить Aleks_Z59, то у него F28 ![]() |
| fetisov 15/12/2009 21:43 |
Может он вообще в тесте завис или плата индикация зависла. А мы голову ламаем такой ошибки нету. LED4 КН4 - F17, LED4 КН3 - F18. ![]() |
| goga gogin 15/12/2009 22:47 |
Aleks_Z59, скорее всего, уже сделал машинку, но , благодаря прыткости витальяно(как правильно выразился cybe( витальяно, понятно, что дорвался до тырнета Везде будешь свои комментарии вставлять?), в тему включились все , кому не лень..., поддержать трёп ![]() |
| Dima700926 16/12/2009 00:17 |
Судя по времени, он поменял оба "иодуля" за большие деньги (машинка - дороже) ![]() |
