СМА bosch wmv 1600 сильная вибрация
art747
26/07/2009 14:36
здравствуйте
машинка набирает обороты сек 2-3(иногда сек 5 )) и начинает стучать об заднюю и переднюю стенки
реже бывает начинает разгоняться и сразу останавливается
короткий цикл завершает минут за 10
при сливе всей воды помпа просто гоняет воздух и не останавливается
вода немного "щипет" электричеством)
машинка 98 г выпуска
отдали знакомые , поетому как стирать и как она должна себя вести я не знаю)
спасибо)
шайтан
26/07/2009 14:41
art747 писал:
Лучше всего - вызвать мастера из СЦ. Он проведет диагностику машины, выявит неисправности ( если они есть ) и обьяснит, как пользоваться машиной улыбка
art747
26/07/2009 14:47
это то понятно)))кризис, денег нету, живу в деревне)))) что тут говорить)
был бы благодарен если б кто нибудь скинул ссылочку на инструкцию)
нашел в нете тока платные инструкции
regiss
26/07/2009 15:04
art747 писал:
Обрыв тахо......
art747 писал:
Переведи......
art747 писал:
Машинка - клон Силтала
Она же Whirlpool, Bompani, Indesit, Elin......
Но инструкция пользователя тебе, увы, ни чем не поможет.....
шайтан
26/07/2009 15:12
regis2 писал:
Думаешь хозяину машины это о чем-то говорит? смех
regiss
26/07/2009 15:14
шайтан писал:
Может и не говорит, но больше шансов найти безплатный User Manual подмигивание
art747
26/07/2009 16:33
regis2, спасибо за manual)
а где етот таходатчик находится ? в моторе?
посоветуйте пожалуйст методы по реанимированию)
regis2 писал:
art747 писал:
Переведи......
вода полностью сливается но сливная помпа не останавливается)
а кто знает по поводу что она бьется о стенки? от етого она обычно и останавливается
армотизаторы со временем сильно изнашиваются?где купить итд) или причина не в них?
спасибо
Wycheslav
26/07/2009 19:05
art747 писал:
regis2 писал:
art747 писал:
Переведи......
спасибо
смех
майкюэль
26/07/2009 23:33
вызывай мастера сам не справишься однозначно.кризис не при чем.он у всех и все крутятся.и еще. тема оформлена неверно-не исправишь снесут уже утром.
art747
27/07/2009 16:01
забыл сказать что без нагрузки ( пустая ) крутится отлично
всё таки хотелось бы узнать как ету причину устранить) очень интересно)
мастера вызвать возможности никакой =(
regiss
27/07/2009 17:10
art747 писал:
А чего, баку без белья, биться о стенки ?
art747
27/07/2009 17:34
мало ли
art747
28/07/2009 19:39
огромное спасибо regis
собрал обратно тахо и зафиксровал крышку эпоксидкой...
основная проблема решена)
теперь при сливе воды машинка уходит в бесконечный цикл отжима
датчик воды находится рядом с теном ? как проверить его работоспособность?
еще один вопрос...сливной шланг на етой машинке обязательно поднимать на определенный уровень? или там должен быть какой нибудь клапан?
майкюэль
29/07/2009 00:20
art747, бесконечный цикл это как?рядом с теном совсем другое.шланг должен быть поднят обязательно никакого клапана там нет.
art747
29/07/2009 09:21
майкюэль, спасибо, будем знать
после полного слива воды машинка по прежнему продолжает упорно отжимать...причем через определенное время очень сильно разгоняется...больше чем на 15 мин моих нервов не хватило ^_^
параллельно етому постоянно работает сливная помпа
майкюэль
29/07/2009 09:39
ну все так и должно быть.ты бы подождал,может у тебя цикл ожима 20 мин идет.помпа так и должна постоянно работать...
Wycheslav
29/07/2009 22:47
Ой не факт ! Я бы по питанию проца прошелся - он где то 1 с 0 путает !
regiss
29/07/2009 22:52
Wycheslav писал:
Ой, коллега, это куда Вас "швырнуло" ?
Нормуль, со всеми бывает.... классно!
Там же модулёк из серии BITRON 109, отвечающий только за мотор....
Wycheslav
29/07/2009 23:08
regis2, А кто то законы физики отменил в зависимости от модуля ?
regiss
29/07/2009 23:15
Wycheslav писал:
Давайте подождём автора.
Я предполагаю, но не факт, что всё с данной С\М будет в порядке...
Думаю, что "безконечный" цикл, всё таки имеет конец.......
Wycheslav
29/07/2009 23:35
regis2, Не могу не согласиться ! классно!
art747
07/08/2009 19:34
всем спасибо, всё работает пока исправно)
дело наверно было в полу не по уроню в бане)
теперь она так сильно при отжиме не разгоняется
...за 2 часа стирки бывает стукнет об заднюю крышку разок)
