СМА Ariston AVTL 104 (EU) , .Ошибка F11,(РЕШЕНО) | |||
| Форик 20/04/2009 08:11 |
Привет всем!
Машинка выдаёт ошибку F 11. Проверил насос-норма, И напряжение на него поступает ,тестер показывает, 235 Вольт! Непойму в чём дело? |
| Рифат 20/04/2009 08:19 |
Форик, прошивку слить сможешь? |
| cybe 20/04/2009 08:20 |
Форик, хорош прикалываться, ведь пишешь, что мастер. Как проверял помпу? |
| Форик 20/04/2009 08:45 |
cybe, Неприкалываюсь Я ! По словам клиента нет слива. Ну я дернул фишки с помпы и на тестер там 235 -как и положено, насос крякнул, не снимая старого вставляю в новый, такая же байда! В первый раз такое, непойму как так?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 09:47 grifat, Пошивку слить пока немогу, т.к. программатора пока нет! ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 09:51 А вот ещё что: при выключении через кнопку напряжение остаётся, но уже 190 вольт. |
| cybe 20/04/2009 09:03 |
Форик, от сети насосы в ведре с водой проверь, если есть сомнения.
grifat, разобрался, дождись личку |
| mehanic 20/04/2009 09:09 |
А ты стрелочный тестер возьми и меряй.Или на насос фишки одень и посмотри, что поменяется. |
| Форик 20/04/2009 09:10 |
Да это я уже сразу на месте проверил, для этого сетевой кабель имется! Насосы целые это сто-пудово!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 10:11 Похоже что сами тоже не сталкивались с таким! |
| cybe 20/04/2009 09:13 |
Это не зря написали, здесь и сталкиваться не надо ![]() |
| Форик 20/04/2009 09:16 |
lex.ck, Фишки на насос одевал и снимал раз 20 не чего не меняется! А что даст стрелочный тестер в отличие от цифрового поясни! |
| cybe 20/04/2009 09:28 |
У цифрового высокое входное R и меряет все наводки. |
| Форик 20/04/2009 10:04 |
Ну что теперь цифровой в корзину? Подскажите раз сталкивались с такаой проблемой! Где искать? |
| cybe 20/04/2009 10:10 |
Самому не додуматься что ли или обязательно тыкнуть пальцем? Уже всё разжевали |
| Форик 20/04/2009 10:25 |
На J9 8и9 проверил обрывов нет, релюшки рабочие! Ну ладно ткните может чего упустил!? |
| Wycheslav 20/04/2009 10:30 |
Форик, напряжение остаётся, но уже 190 вольт |
| fad 20/04/2009 10:32 |
Форик, насосом управляет реле, которое включает транзистор. У тебя реле срабатывает? на реле подаётся +12В? Далее мерий напругу на нагрузке!!! Тобишь на клеммах насоса не снимая с него проводов, тогда ты наводки и напивки исключишь. И помни что реле подаёт один из сетевых потенциалов, а второй через что идёт? вот и отследи цепь питания насоса. |
| Форик 20/04/2009 11:20 |
модуль EVO2302741 |
| cybe 20/04/2009 11:36 |
Форик, какое реле рабочее и как проверял? |
| fad 20/04/2009 11:58 |
Форик, если держать плату процем справа, то реле насоса расположено в верхнем левом углу, возле радиатора симистора мотора. Да и в конце концов можно же отследить куда приходит всего ДВА провода от насоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Форик 20/04/2009 13:24 |
Вот это реле и проверял: выпаял подал 9 вольт , щёлкает-целое, для верности переход на реле проверил тестором! |
| Форик 21/04/2009 06:04 |
Как проверить ULN ? Тестором можно, нет? |
| mitr 21/04/2009 16:27 |
Стань тестером на 1 ногу ULN, если там низкий уровень то на 14 ноге - высокий, релюшка не сработает. Если наоборот - притянется. В принцыпе можеш коротнуть 14 лапу ULN на корпус, должно сработать реле. |
| megavolt25 17/05/2009 14:29 |
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕСТЕР НА РЕЛЕ ПЕРЕХОДЫ КАЖЕТ ЭТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО КОНТАКТНАЯ ПАРА РАБОЧАЯ, ЧУХНИ КОНТАКТЫ, АВОСЬ ПОМОЖЕТ |
| Форик 17/05/2009 23:26 |
Я и забыл про эту тему. Всё дело было в улн-ке, поменял и машинка заработала.
Ребята! Как сделать "Решено"? Или это не надо? |
| Мелиор 18/05/2009 00:17 |
На своем первом сообщении кликаешь изменить и добавляешь в названии темы слово РЕШЕНО |
| Форик 18/05/2009 00:19 |
Понял! спасибо! |
| megavolt25 28/05/2009 18:14 |
прям как у меня было ![]() |
