zabolotnyui
| сма Ariston AWL80R s/n510108202*80284440900, модуль Jabil 215008125.01. Стояла в сыром помещении, на модуле между дорожками идущими к тахометру произошел прострел, плату почистил, ппзу поставил новый, перепрошил, но сма не понимает сигнал идущий от тахометра(он рабочий, как и все дгугие детали). Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2. Что нужно проверить в модуле, т.е какие основные детали отвечают за обработку сигнала с тахометра? |
mas-ter
Модель у тебя AVL 80 R, или я ошибаюсь? Проверь цепь по тахо, как на модуле(планарные резюки иногда маскируются с виду под исправные), сними двигатель и осмотри разъём, катушку тахо сними её прозвони, на магнит посмотри.
И вопрс: с твоих слов(Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2.) а стирка, что разве без проблем отрабатывает???, но тогда прошивка тебе не нужна. |
TDA72
gorran
| zabolotnyui писал: | | Стояла в сыром помещении |
бывало двигатель и ташка на массу пробивали
просуши для начала хорошенько |
SergeyNZ
Ещё летом пытался так-же восстановить модуль после прорыва трубы (прогар в модуле на разъёме таходатчика).
В итоге менял модуль.  |
zabolotnyui, проверь межплатные переходы (пистоны) в цепи тахо до проц.
cybe
| Цитата: | | Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима | Чего-то я не понял связи с тахо, ведь машинка стирает, полоскает |
mas-ter
Полдня прошло, создал тему, посмотри какие вопросы задают( потрать свои 30 минут в сети).  |
virmeshter
mas-ter,не будь токим требовательным!
zabolotnyui, действительно проверь "колодцы"как советует xarl.Часто бывает что после замыкание в плате или при сгорании дорожек,эти самые переходы сгорают,да и mas-ter писал про smd сопротивления,и такое часто встречал,хотя если стирка есть то цепь тахо непричем если только нет лажи с магнитом!Проесни нам ситуацию,что проверил и что при стирке происходит! |
mas-ter
| Повторять советы, данные другими - какой смысл? |
zabolotnyui
Прошу прощенья, но инет только на работе или с мобилы. Всем огромное спасибо, по цепи тахо на плате убиты три резистора. После замены отчитаюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 09:24
| xarl писал: | zabolotnyui, проверь межплатные переходы (пистоны) в цепи тахо до проц.
 | Мож выложишь фото покрупне, а то на плате номиналов не видно?? |
mas-ter
| Я думаю, что мало у кого есть шорошая оптика( да и файл будет тяжелый), попробуй сам зарисовать и обозначить интерисующие элементы( без обид ). |
| zabolotnyui, номиналы резисторов под диодом 562,102 |
zabolotnyui
| На фото выделен узел тахо, на нем три резистора, самый нижний-102, который чуть выше -?, и еще выще и чуть левее-? |
| zabolotnyui писал: | | который чуть выше | 562,
| zabolotnyui писал: | | еще выще | 122,
| zabolotnyui писал: | | чуть левее | 562.
Вывод 37 на корпус? |
zabolotnyui
| Самый нижний из них не 102?? Я вроде так прочитал??? |
mas-ter
| Блин, а xarl - молодец ( без шутки ), как по GPS |
zabolotnyui
Большое человеческое Спасибо!!! Машина отлично работает!!!  |
Рифат
Обыкновенный человек
