Ремонт эл.модуля сма Ariston AWL80R | |||||||
| zabolotnyui 19/10/2008 11:08 |
сма Ariston AWL80R s/n510108202*80284440900, модуль Jabil 215008125.01. Стояла в сыром помещении, на модуле между дорожками идущими к тахометру произошел прострел, плату почистил, ппзу поставил новый, перепрошил, но сма не понимает сигнал идущий от тахометра(он рабочий, как и все дгугие детали). Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2. Что нужно проверить в модуле, т.е какие основные детали отвечают за обработку сигнала с тахометра? |
| mas-ter 19/10/2008 13:47 |
Модель у тебя AVL 80 R, или я ошибаюсь? Проверь цепь по тахо, как на модуле(планарные резюки иногда маскируются с виду под исправные), сними двигатель и осмотри разъём, катушку тахо сними её прозвони, на магнит посмотри.
И вопрс: с твоих слов(Машина три раза пытается разогнаться в режиме отжима, после чего сигнализирует о ошибке №2.) а стирка, что разве без проблем отрабатывает???, но тогда прошивка тебе не нужна. |
| TDA72 19/10/2008 18:09 |
А симистр в норме ? |
| gorran 19/10/2008 19:18 |
бывало двигатель и ташка на массу пробивали просуши для начала хорошенько |
| SergeyNZ 19/10/2008 19:47 |
Ещё летом пытался так-же восстановить модуль после прорыва трубы (прогар в модуле на разъёме таходатчика).
В итоге менял модуль. ![]() |
| xarl 19/10/2008 20:05 |
zabolotnyui, проверь межплатные переходы (пистоны) в цепи тахо до проц.
| cybe 19/10/2008 22:06 |
| mas-ter 19/10/2008 23:18 |
Полдня прошло, создал тему, посмотри какие вопросы задают( потрать свои 30 минут в сети). ![]() |
| virmeshter 19/10/2008 23:40 |
mas-ter,не будь токим требовательным!
zabolotnyui, действительно проверь "колодцы"как советует xarl.Часто бывает что после замыкание в плате или при сгорании дорожек,эти самые переходы сгорают,да и mas-ter писал про smd сопротивления,и такое часто встречал,хотя если стирка есть то цепь тахо непричем если только нет лажи с магнитом!Проесни нам ситуацию,что проверил и что при стирке происходит! |
| mas-ter 20/10/2008 00:00 |
Повторять советы, данные другими - какой смысл? |
| zabolotnyui 20/10/2008 08:03 |
Прошу прощенья, но инет только на работе или с мобилы. Всем огромное спасибо, по цепи тахо на плате убиты три резистора. После замены отчитаюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 09:24
| mas-ter 20/10/2008 10:07 |
Я думаю, что мало у кого есть шорошая оптика( да и файл будет тяжелый), попробуй сам зарисовать и обозначить интерисующие элементы( без обид ). |
| xarl 20/10/2008 10:38 |
zabolotnyui, номиналы резисторов под диодом 562,102 |
| zabolotnyui 20/10/2008 10:41 |
На фото выделен узел тахо, на нем три резистора, самый нижний-102, который чуть выше -?, и еще выще и чуть левее-? |
| xarl 20/10/2008 10:46 |
Вывод 37 на корпус? |
| zabolotnyui 20/10/2008 11:11 |
Самый нижний из них не 102?? Я вроде так прочитал??? |
| xarl 20/10/2008 11:13 |
Так, так... |
| mas-ter 20/10/2008 11:19 |
Блин, а xarl - молодец ( без шутки ), как по GPS |
| zabolotnyui 20/10/2008 12:10 |
Большое человеческое Спасибо!!! Машина отлично работает!!! ![]() |
| Рифат 20/10/2008 12:14 |
| xarl 20/10/2008 13:44 |
zabolotnyui, рад за тебя. Удачи! |
| zabolotnyui 26/12/2008 15:11 |
Мастера, попалась такая же машина с этой проблеммой, подскажите эти номиналы в килоомах или в омах. |
| xarl 26/12/2008 17:20 |
zabolotnyui, так ведь указано в теме. |
| zabolotnyui 26/12/2008 17:32 |
ЕПРСТ, я не вкурю эти цифры это Ом или кОм
чет не то поел или покурил,а вспомнил-эт я купоросу надышался |
| xarl 26/12/2008 20:16 |
Да, лень далеко впереди скачет...
http://kazus.ru/guide/resistors/10.html |
| SergeyNZ 28/12/2008 23:48 |
Вот удивляешь! Подскажу. Первые две цифры - значение, а третья - степень десяти (сколько нулей) в Омах. Например:102 = 1 кОм, 562 = 5,6 кОм, 561 = 560 Ом и т.д.. |
| zabolotnyui 29/12/2008 12:30 |
Да, разобрался. На режимах 1, 3, 7- доходит до отжима и встает на паузу, паузу нажал- дорабатывает цикл. Все остальное в норме. |
| SergeyNZ 31/12/2008 00:25 |
Невозможно сделать вывод. Опиши подробне, или "конкретнее"! |
| zabolotnyui 04/01/2009 10:16 |
Разобрался, прошивка с глюком была. |
