Kosten
| Включаем короткую программу, набирает воду, крутит, включается тен. На NTC 1,6 вольт, начинает греть, 1-2 мин на NTC 2-вольта и тен выключается, . Модуль подставлял(только прошивку перекидывал), регулятор температуры проверял, NTC 18кОм. Кто-нибудь встречал такое? Может прошивка? |
SergeyNZ
Встречал, подбирал сопротивление.
Сколько сопротивление датчика при 20 градусах, сколько при отключении?
Р.С.: орентируйся по сопротивлению датчика - будет проще. |
agostkin
| а ошибку каку- нибудь кажет или нет? тэн заменить не пробовал? |
Kurt76
Kosten, там или датчик менять надо,а вообще программа та короткая...
может входная вода-теплая... ?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:29
agostkin, ..а тэн-менять зачем..???  |
kmkkpa
| при 20 градусах должно быть около 22Ком, а если холоднее то соответственно больше, а у тебя 18Ком,значит меняй его.т.е. термодатчик |
Kosten
| датчик менял - то же. Подобрал сопрот. - пока работает. Что это, не понятно! |
makke
| что тут непонятного, если с сопротивлением работает а с датчиком нет значит дело в датчике или его коннекторе |
