СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) не греет воду (РЕШЕНО) | |
| Kosten 03/10/2009 21:12 |
Включаем короткую программу, набирает воду, крутит, включается тен. На NTC 1,6 вольт, начинает греть, 1-2 мин на NTC 2-вольта и тен выключается, . Модуль подставлял(только прошивку перекидывал), регулятор температуры проверял, NTC 18кОм. Кто-нибудь встречал такое? Может прошивка? |
| SergeyNZ 04/10/2009 00:07 |
Встречал, подбирал сопротивление.
Сколько сопротивление датчика при 20 градусах, сколько при отключении? Р.С.: орентируйся по сопротивлению датчика - будет проще. |
| agostkin 04/10/2009 19:21 |
а ошибку каку- нибудь кажет или нет? тэн заменить не пробовал? |
| Kurt76 06/10/2009 21:27 |
Kosten, там или датчик менять надо,а вообще программа та короткая...
может входная вода-теплая... ?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 22:29 agostkin, ..а тэн-менять зачем..??? ![]() |
| kmkkpa 06/10/2009 23:33 |
при 20 градусах должно быть около 22Ком, а если холоднее то соответственно больше, а у тебя 18Ком,значит меняй его.т.е. термодатчик |
| Kosten 16/10/2009 10:46 |
датчик менял - то же. Подобрал сопрот. - пока работает. Что это, не понятно! |
| makke 16/10/2009 14:13 |
что тут непонятного, если с сопротивлением работает а с датчиком нет значит дело в датчике или его коннекторе |
