kirov29
| Уважаемые специалисты! СМА INDESIT W105 TX. После замены щеток стиралка запустилась. Но просматриваются проблемы в режимах. Так после стирки командный аппарат не встает на полоскание. По окончанию стирки командный аппарат начинает вращаться по кругу и не останавливается. Ставим на сброс и выключаем машину. После этого выстанавливаем на полоскание. Машина заливает воду, полощет, отжимает (один цикл полоскания), слив периодически включается. Во время отжима индикатор сети отключается, полоскание останавливается и командный аппарат снова начинает двигаться по кругу, пока не отключишь сеть. |
SPOCHT
| kirov29, а что с левым индикатором при вращении СЕЛЕКТОРА выбора программ?Мигает сериями?Сколько раз?Разъём на селекторе не снимался ранее? |
bun
| Если щётки не родные(не соответствуют по размеру) или не притёртые, - такое бывает. |
Сергей
| kirov29, если левый индикатор мигает шесть раз, нужно разобрать селектор и почистить контакты, также почистить контакты на разъёме селектора... |
kirov29
| заменил только щетки на машине, больше ничего не трогал. Не задолго до поломки такой глюк тоже наблюдался. Щетки родные не смогли найти, выточили из больших по размерам в соответствии с размерами родных. Щетки установил не притер, а ведь они стоят под углом относительно якоря. При вращении командного аппарата индикатор сети не горит и не моргает. Что делать? Можно ли не притирать щетки? Долго ли ждать кода они подносятся по якорю? Если притирать то как правильно? Или может другая причина? |
alshni
| kirov29, не обязательно конечно сверхточная притирка, но угол срезать (сточить) на щетках нужно обязательно, чтобы была максимально большая площадь соприкосновения щеток с ламелями коллектора |
SPOCHT
kirov29, если модель указал правильно,то там два индикатора-левый и правый.Слева-светодиод-индикатор состояния машины-ожидание,сброс,ошибка,живой-не живой.Справа-неоновая лампочка-индикатор срабатывания блокировки люка.А раз уж всё началось после замены щёток-то и причину искать надо вокруг щёток и разъёмов,которые снимались.К ТЭНу сколько проводов подходит-2 или 3.Если 3,то на своих ли они местах.А щётки нужно притерать полоской наждачки по ширине ламелей якоря.Размер средний(наждака).Полоску наждачки оборачиваем вокруг якоря,сверху сначала одну щётку(потом другую)и взад-вперёд,взад-вперёд....В смысле- вращаем якорь  |
