Роман1978
Доброго всем!
Подскажите с машинкой индезит wes 9x -включаеш питание загорается dEn0 крутиш переключатель програм загорается время программы жмеш пуск опять пишет ошибку горит ключ сто дверь заперта но она не заперта и стирка не начинается |
Сергей
| Роман1978, посмотри внимательно люк в раене крючка. Распространеная болезнь, вылезает штифт в люке, который держит крючок, в итоге он(крючок) перекашивается и замок не срабатывает. (ошибку пишет что дверь не закрыта) |
Роман1978
Сергей333 ошибка у меня dEn0 . Дверь не запираетя поглядел штифт вроде на месте. Можно ли еще как то проверить крючок? |
Сергей
| Роман1978, а дверь хорошо защелкивается, со щелчком, как раньше? А штифт вылезает не полностью, а только из одного паза! |
Роман1978
| Щелчок есть. Дверь закрывается так же как и раньше. |
SPOCHT
| Роман1978, в этой машине стоит эйзи-дор блокиратор.Блокировка происходит через 7-10 минут после начала стирки(кроме быстрой,деликатной и отжима).Проверь блокирование на отжиме.Если замок блокируется на отжиме,смотри тогда насос на обрыв или неконтакт в разъёмах(J15 на модуле).Особое внимание обрати на состояние контактов на разъёме насоса со стороны модуля. |
Роман1978
| Замок не блокируется на отжиме |
Сергей
| Роман1978, попробуй тогда поменять замок |
Ruslano
| Роман1978, может быть это Демо-режим? Для выхода из него нажми одновременно Вкл/Выкл + Старт/Сброс. |
SPOCHT
| Роман1978, а ведь действительно,предполагаемая ошибка - dEn0 - очень похожа на dEmO.Присмотрись внимательней. |
Роман1978
| SPOCHT писал: | | Роман1978, а ведь действительно,предполагаемая ошибка - dEn0 - очень похожа на dEmO.Присмотрись внимательней |
Закончу с работой - попробую Смешно если так будет ибо уже выташил ее с места и начал разбирать правда пока снял тока крышку |
