СМА Indesit wes 9x ошибка dEn0
Роман1978
03/09/2007 09:30
Доброго всем!
Подскажите с машинкой индезит wes 9x -включаеш питание загорается dEn0 крутиш переключатель програм загорается время программы жмеш пуск опять пишет ошибку горит ключ сто дверь заперта но она не заперта и стирка не начинается
Сергей
03/09/2007 09:38
Роман1978, посмотри внимательно люк в раене крючка. Распространеная болезнь, вылезает штифт в люке, который держит крючок, в итоге он(крючок) перекашивается и замок не срабатывает. (ошибку пишет что дверь не закрыта)
Роман1978
03/09/2007 12:25
Сергей333 ошибка у меня dEn0 недовольство, огорчение . Дверь не запираетя поглядел штифт вроде на месте. Можно ли еще как то проверить крючок?
Сергей
03/09/2007 12:31
Роман1978, а дверь хорошо защелкивается, со щелчком, как раньше? А штифт вылезает не полностью, а только из одного паза!
Роман1978
03/09/2007 14:39
Щелчок есть. Дверь закрывается так же как и раньше.
SPOCHT
03/09/2007 15:22
Роман1978, в этой машине стоит эйзи-дор блокиратор.Блокировка происходит через 7-10 минут после начала стирки(кроме быстрой,деликатной и отжима).Проверь блокирование на отжиме.Если замок блокируется на отжиме,смотри тогда насос на обрыв или неконтакт в разъёмах(J15 на модуле).Особое внимание обрати на состояние контактов на разъёме насоса со стороны модуля.
Роман1978
05/09/2007 11:19
Замок не блокируется на отжиме
Сергей
05/09/2007 12:49
Роман1978, попробуй тогда поменять замок
Ruslano
05/09/2007 17:16
Роман1978, может быть это Демо-режим? Для выхода из него нажми одновременно Вкл/Выкл + Старт/Сброс.
SPOCHT
05/09/2007 19:03
Роман1978, а ведь действительно,предполагаемая ошибка - dEn0 - очень похожа на dEmO.Присмотрись внимательней.
Роман1978
05/09/2007 19:14
SPOCHT писал:
Закончу с работой - попробую улыбка Смешно если так будет ибо уже выташил ее с места и начал разбирать правда пока снял тока крышку
