с\м SIEMENS 5090 не крутится двигатель.
Виктор1970
Сообщение #1 От 23/01/2005 02:20 цитата
не работает двигатель.
Сам двигатель в порядке,ставил на другую машинку.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 23/01/2005 10:35 цитата
Виктор1970, незнаю о какой модели идёт речь. Укажи модель полностью а не только цифры. У сименсов модели бывают siwamat или siwamat plus а могут быть и другие. Но лучше всего модель прочитать сзади на наклейке в строчке после буквы E-
Виктор1970
Сообщение #3 От 24/01/2005 23:03 цитата
Alexzz,
Модель E-NR. WM50900IE/01
FD 7506 00332
Вот это то что написано сзади машинки.
Я пробовал ставить программатор с платой с другого сименса только его номер 5107 всё заработало.
Значит проблема именно в плате на которой стоит программатор. Что это может быть???
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 25/01/2005 00:03 цитата
Понятно. Проверь симистор и прозвони всю цепь двигателя. Проверь рэле. Померь, приходит ли управление на симистор.
