с\м SIEMENS 5090 не крутится двигатель. | |
| Виктор1970 23/01/2005 02:20 |
не работает двигатель.
Сам двигатель в порядке,ставил на другую машинку. |
| Alexzz 23/01/2005 10:35 |
Виктор1970, незнаю о какой модели идёт речь. Укажи модель полностью а не только цифры. У сименсов модели бывают siwamat или siwamat plus а могут быть и другие. Но лучше всего модель прочитать сзади на наклейке в строчке после буквы E- |
| Виктор1970 24/01/2005 23:03 |
Alexzz,
Модель E-NR. WM50900IE/01 FD 7506 00332 Вот это то что написано сзади машинки. Я пробовал ставить программатор с платой с другого сименса только его номер 5107 всё заработало. Значит проблема именно в плате на которой стоит программатор. Что это может быть??? |
| Alexzz 25/01/2005 00:03 |
Понятно. Проверь симистор и прозвони всю цепь двигателя. Проверь рэле. Померь, приходит ли управление на симистор. |
