Стиральная машина SAMSUNS P6091 не набирает воду.
inlar
10/08/2008 21:36
Стиралка не набирает воду. На соленоиды клапанов подачи воды напряжение не подается. При искуственной (через лоток с порошком) подачи воды двигатель не включается. Слив работает.Прошу помощи.
Сергей
11/08/2008 09:12
inlar, модуль...
inlar
13/08/2008 13:52
Силовая часть,похоже, работает. Искуственно клапана через блок запускаю. Похоже нет сигнала на открытие симистора. А почему...? Нет принципиалки. Найти в инете не смог.
Мелиор
13/08/2008 15:41
А что говорят местные мастера?
inlar
13/08/2008 19:00
Еще не обращался.
inlar писал:
Модуль окончательно не убей пока экспериментируешь...
inlar
13/08/2008 19:36
Симсторы открываю промышленным пробником (Поиск-2) в режиме измерения напряжения. Потенциал практически отсутствует, но симстору хватает для открытия.
cybe
13/08/2008 20:00
Во народ извращается гы-гы У нас, на нефтехимическом производстве, для проверки сетевой напруги приобрели осцилл HP за 1,5 лимона...
inlar
13/08/2008 20:06
Промышленный означает не самопал! Цена 20 грн! По большому счету обычная прозвонка с контролем напряжения на светодиодах , если устроит...
cybe
13/08/2008 20:52
inlar, да я не про то... А ошибку не кажет что ли?
федя
13/08/2008 21:24
посмотри пресостат ! (При искуственной (через лоток с порошком) подачи воды двигатель не включается. Слив работает.)
inlar
13/08/2008 22:04
Я тоже думаю что ,возможно, пресостат,но я с ним некогда не сталкивался. Принцип работы понятен, но какие должны быть выходные сигналы не знаю.Принцип электронной релюшки или какой-то выходной сигнал?
Мелиор
13/08/2008 22:56
inlar, вызови мастера. Придет кто-то из нас
федя
14/08/2008 11:41
проверить пресостат на самце сложно , просто поменяй .
inlar, отжим есть?
