СМА LG WD-80250SUP не вращает двигатель. Решено | |||
| amor 20/08/2009 09:33 |
СМА LG WD-80250SUP выполняет все действия ,кроме вращения двигателя .
Причет когда нужно вращать мотор начинает свистель триак,т все как и должно быть. Мотор проверил ,заменой.Провода до модуля целые. Триак менял,мост менял.УЛН2004 менял. Потом выяснилостьчто если крутануть двигатель в обратную сторону (противоположную которой он должен крутиться) то мотор начинает вращаться если барабан притормаживать рукой ,как только барабан отпускаеш вращение прекращается. Уважаемые мастера подскажите где копать? |
| xarl 20/08/2009 09:46 |
amor, триак (симистор) свистеть не может. Проверь реле и заполни профиль. |
| amor 21/08/2009 22:40 |
реле проверил в первую очередь. дело было в сопротивлении в цепи моста |
| alshni 22/08/2009 00:45 |
| xarl 22/08/2009 13:41 |
amor, 220? |
