СМА SAMSUNG WF-F861 При стирки слышен скрип!! | |||||
| sernov 17/01/2010 14:31 |
Доброго времени суток!! При стирки барабан стиральной машинки скрипит, при отжиме меньше, но скрип всё же слышен.Что может быть причиной скипа и можно ли устранить эту неполадку самостоятельно? Спасибо за ранее. |
| Кучер Иван 17/01/2010 15:24 |
Добрый день! у Вашей стиральной машины скорее всего растянулся ремень либо ослабилось крепление двигателя и из-за этого ремень ненатянут на шкиве барабана. Проверить можно сняв верхний столик и попробовать скинуть ремень пальцем если это удалось легко то дело в нем(в ремне) Удачи |
| koluhok 17/01/2010 15:30 |
sernov, попробуй прислонить мыло там где дорожки на ремне во время больших оборотов, так чтобы на куске мыла остались следы от дорожек - обычно помогает. |
| wolf50 17/01/2010 15:45 |
А может манжета люка скрипит? |
| sernov 17/01/2010 18:09 |
Спасибо всем за советы |
| Vik77 17/01/2010 19:04 |
Я бы не советовал,лесть с куском мыла к шкиву у гнуса,там для рук мало место,а тут еще и с мылом в руках лесть..Жесть.
А помочь конечно надо.sernov Какие трудности вызвать мастера? |
| Wycheslav 18/01/2010 03:17 |
для ремня - тальк ,для манжеты люка - аэрозоль силекон ! а скрип в потшипниках искать нужно ,ежели есть таковой !И без героизма ! |
| Aleksandr_m._ 20/01/2010 00:49 |
Скорее всего сальник скрипит. Нужно снять ремень и медленно вращать барабан рукой, если скрипит, заменить сальник не забыв о литоле. |
| regiss 20/01/2010 00:54 |
| sernov 20/01/2010 22:35 |
Aleksandr_m._, А что это ЛИТОЛ? |
| wolf50 20/01/2010 22:45 |
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ; Смазка водостойка даже в кипящей воде ; Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ; Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС. ![]() |
| regiss 20/01/2010 22:48 |
Это супер дешевый "заменитель" AMBLIGONа.... ![]() |
| Dimbosss 20/01/2010 22:48 |
sernov, литол - это многоцелевая антифрикционная водостойкая смазка. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, зубчатых и других передачах, узлах трения транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин, работающих при температурах от -40оС до +120оС. Возможно применение для консервации указанных механизмов.
Широкоизвестна под маркой "Литол-24" с применением в автомобильной техники. |
| sernov 20/01/2010 22:50 |
Спасибо понял |
| Dimbosss 20/01/2010 22:52 |
Когда были "Вятки-12", а так же 14, 16, 18, другой смазки и не знали. И сальники были самые простые. И ничего, работали по многу лет ![]() |
| regiss 20/01/2010 23:05 |
Так почему сейчас не работают ? Или ЛИТОЛ другой пошёл ? Или всё таки 400 оборотов и 1600 - без разницы ???? |
| Dima700926 21/01/2010 04:09 |
Да, сравнение - не очень. В первом приближении, сопротивление движущемуся телу в ньютоновских жидкостях (типа воды) растет пропорционально 4 степени скорости. Пусть смазка более сложная и вязкая жидкость, но, думаю не будет большой ошибкой считать, что на 1600 об/мин сальник дерет в 250 раз интенсивнее, чем при 400. До 800 литол вполне можно пихать, а выше 1000 - только специальная смазка. |
