СМА PRIVILEG OKO 208SN резисторы модуля, тахо. -РЕШЕНО-
Bakut
Сообщение #1 От 08/03/2010 11:52 цитата
TYP 63S 22455
Fert NR 511/05202
053.415-6
Prod. 913721091
Принесли модуль от привилега, на нем выгорели 3 резистора, помогите опознать?
Вот то что есть на плате 88701030 124705200 4028/va60
Сама плата ну очень похожа как от Zanussi WDS1072C 538
только с небольшой разницей но именно в той части где сгорелаулыбка.
никотин
Сообщение #2 От 08/03/2010 20:06 цитата
Нижнее фото.Слева направо.100 ом,3.3ком,12ком.А чего сдохли?
сёмыч
Сообщение #3 От 08/03/2010 23:25 цитата
Он ,пишет принесли.Если движок не приведут в порядок принесшие , опять будет пожар.
Bakut
Сообщение #4 От 09/03/2010 13:12 цитата
Спс огромное. Да действительно, клема на двигатель. Надо будет уделить повторно ему внимание
Bakut
Сообщение #5 От 18/03/2010 00:15 цитата
Итак, тахо практически в коротком, пару Ом. По диаметру датчик маленький подобрал лишь 1, с сопротивлением 220 Ом, не знаю, сколько интересно у родного.....?
Двигатель AEG, Cod 1240 5280, AC Electronic, U 112 6 40, 2F 082026 579.F3 0746
И самое главное, сомневаюсь куда ведут резюки, на какие клемы? Ведь эта часть сгорела насквозь...
Bakut
Сообщение #6 От 19/03/2010 12:55 цитата
Народ ни у кого случайно нет возможности сделать фото дорожек модуля?
alexu
Сообщение #7 От 19/03/2010 13:10 цитата
здесь есть:http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 19/03/2010 13:31 цитата
Bakut, вечером дам фотку, но заранее могу сказать, что на тахо всегда стоят два резюка один 1Ком на общий и 8-10КОм на вход.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:36
Ты здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html смотрел? Наверное нет, потому что там есть такая фотка, сообщение от Мелиора.
Bakut
Сообщение #9 От 19/03/2010 13:52 цитата
Конечно смотрел, еще до того как тему открыть, плата с фотки почти идентична, но.... именно в той части где выгорело у меня 3 резюка а по фотке WDS1072C там 2 резюка. Плюс не понятно еще куда идут дорожки на моей, у меня то дырка сквозная от прогара....
улыбка Буду ждать с нетерпеньем улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 20/03/2010 00:40 цитата
Bakut, http://monitor.espec.ws/section7/post994583.html#994583
Bakut
Сообщение #11 От 20/03/2010 01:11 цитата
Спасибо огромное, буду пробовать улыбка.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 20/03/2010 01:13 цитата
А Блин это кто?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 20/03/2010 02:24 цитата
Блин = Bakut смех
Bakut
Сообщение #14 От 20/03/2010 13:59 цитата
Spec прости улыбка, я не том смыслеулыбка, блин так и знал что там будет соединение по другому чем сразу подумал улыбка. Spec выражаю огромную благодарность за помощь улыбка, в непосильном для меня вопросеулыбка !!!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 От 20/03/2010 23:29 цитата
Bakut, дя все понял, просто пошутил.
Bakut
Сообщение #16 От 23/03/2010 09:34 цитата
Все работает. Благодарю еще раз за помощь Никотин и Spec.
