СМА PRIVILEG OKO 208SN резисторы модуля, тахо. -РЕШЕНО-
Bakut
08/03/2010 11:52
TYP 63S 22455
Fert NR 511/05202
053.415-6
Prod. 913721091
Принесли модуль от привилега, на нем выгорели 3 резистора, помогите опознать?
Вот то что есть на плате 88701030 124705200 4028/va60
Сама плата ну очень похожа как от Zanussi WDS1072C 538
только с небольшой разницей но именно в той части где сгорелаулыбка.
никотин
08/03/2010 20:06
Нижнее фото.Слева направо.100 ом,3.3ком,12ком.А чего сдохли?
сёмыч
08/03/2010 23:25
Он ,пишет принесли.Если движок не приведут в порядок принесшие , опять будет пожар.
Bakut
09/03/2010 13:12
Спс огромное. Да действительно, клема на двигатель. Надо будет уделить повторно ему внимание
Bakut
18/03/2010 00:15
Итак, тахо практически в коротком, пару Ом. По диаметру датчик маленький подобрал лишь 1, с сопротивлением 220 Ом, не знаю, сколько интересно у родного.....?
Двигатель AEG, Cod 1240 5280, AC Electronic, U 112 6 40, 2F 082026 579.F3 0746
И самое главное, сомневаюсь куда ведут резюки, на какие клемы? Ведь эта часть сгорела насквозь...
Bakut
19/03/2010 12:55
Народ ни у кого случайно нет возможности сделать фото дорожек модуля?
alexu
19/03/2010 13:10
здесь есть:http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
Spec
19/03/2010 13:31
Bakut, вечером дам фотку, но заранее могу сказать, что на тахо всегда стоят два резюка один 1Ком на общий и 8-10КОм на вход.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:36
Ты здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html смотрел? Наверное нет, потому что там есть такая фотка, сообщение от Мелиора.
Bakut
19/03/2010 13:52
Конечно смотрел, еще до того как тему открыть, плата с фотки почти идентична, но.... именно в той части где выгорело у меня 3 резюка а по фотке WDS1072C там 2 резюка. Плюс не понятно еще куда идут дорожки на моей, у меня то дырка сквозная от прогара....
улыбка Буду ждать с нетерпеньем улыбка
Spec
20/03/2010 00:40
Bakut, http://monitor.espec.ws/section7/post994583.html#994583
Bakut
20/03/2010 01:11
Спасибо огромное, буду пробовать улыбка.
Spec
20/03/2010 01:13
А Блин это кто?
Dima700926
20/03/2010 02:24
Блин = Bakut смех
Bakut
20/03/2010 13:59
Spec прости улыбка, я не том смыслеулыбка, блин так и знал что там будет соединение по другому чем сразу подумал улыбка. Spec выражаю огромную благодарность за помощь улыбка, в непосильном для меня вопросеулыбка !!!
Spec
20/03/2010 23:29
Bakut, дя все понял, просто пошутил.
Bakut
23/03/2010 09:34
Все работает. Благодарю еще раз за помощь Никотин и Spec.
