СМА ELECTROLUX EWF 1030 не включается | |
| ali00001 16/01/2008 14:37 |
Помогите кто может.Машина перестала откачивать воду.Поменял насос -заработала.Через 3дня вообше остановилась.Питание идет загорается индикатор отжима.Замок не закрывает.Стоит тишина.Подозреваю память.Если я прав где взять прошивку .Данные платы-code 132148015. Firmare version W1D00200 .AKO code 547503. Lp.auto (50635).Если не прав подскажите где суть.Номер 914780774
После установки программы и команды старт диод начинает моргать бесконечно. |
| Сергей 16/01/2008 16:06 |
ali00001, допиши в названии темы неисправность и укажи продномер 914...... |
| mikola 16/01/2008 17:43 |
ali00001, какой модуль?
Для начала укажи PNC. Какая ошибка в памяти? Прошивка здесь не причем. |
| kotneko 16/01/2008 20:15 |
А может емкости по питанию подсохли? |
| ali00001 16/01/2008 20:23 |
емкости ОК. |
| ali00001 17/01/2008 20:53 |
модуль EWM 1000. После установки программы жму старт , загорается свето диод и маргает бесконечно. замок не закрывается, машина глухо молчит. |
| Сергей 18/01/2008 09:43 |
ali00001, если не срабатывает замок (как ты писал), смотри сам замок и его цепи управления на модуле... |
| mikola 18/01/2008 10:11 |
ali00001, тебе надо в почту сходить ![]() |
| ali00001 31/01/2008 09:12 |
Машина выдает код ошибки Е51.Проверил двигатель,разъемы,провода.Отсоединил штекер J1 от платы провел диагностику и все равно маш.показывает Е51.Утечки на корпус нигде нет.Цепи замка и сам замок проверил,там тоже все ОК.Где копать? |
| RUS00160 01/02/2008 21:01 |
Ау мастера, проснитесь пожалуйста а то придется покупать стиральную доску. |
| Сергей 02/02/2008 10:21 |
ali00001, Е51 - короткое замыкание симистора мотора, смотри эту цепь, хотя многие на форуме писали, что с такой ошибкой помогает только замена модуля (умирает проц).... |
| Алесей 02/02/2008 10:53 |
Сергей, Опередил ![]() |
