Samsung821 периодически сливает воду | |||||
| alsjen 12/02/2006 00:18 |
Будьте любезны объясните чайнику что может быть со стиралкой? При включении стирки на 40 или 60 набирает воду и начинает вращать барабан, затем цикл повторяется пока не достигнет необходимого уровня, затем она должна нагревать воду но этого не происходит и через некотрое время сливает воду , моргать начинают все лампочки кроме того температурного режима который был выбран. Причем это происходит через раз, когда чуть чаще когда реже. |
| Gena B. 12/02/2006 00:25 |
alsjen, Подключена правильно? |
| Dim- 12/02/2006 00:26 |
Блин! Лень воспользоваться поиком? Здесь СТО раз обсуждали подобную проблему!!! Ты хоть что-нибудь проверил? |
| alsjen 12/02/2006 00:31 |
Подключена правильно. Она работала нормально эта ситуация произошла после замены тэна. Проверять не знаю что, говорю Я ЧАЙНИК. |
| Dim- 12/02/2006 00:35 |
Если сразу после замены ТЭНа, то и отталкиваться прежде всего надо от этого. Машинка заземлена? |
| alsjen 12/02/2006 00:38 |
ДА! В эксплуатации ничего не изменилось , напряжение в сети 225в стабильное. |
| Dim- 12/02/2006 00:39 |
У меня была как-то ситуация - на Аристоне поменял ТЭН, после чего машинка начала периодически "глючить". Пришлось ставить другой ТЭН - этот пробивал на массу...
Добавлено 12/02/2006 01:46 Кстати, там терморезистор встроен в уплотнитель ТЭНа. Для начала можно проверить все соединения, относящиеся к нагреву и поставить терморезистор от старого ТЭНа(если терморезистор тоже новый поставил). Но скорее - плохой диэлектрик в самом ТЭНе. |
| alsjen 12/02/2006 00:47 |
Меня тоже смущает тот факт что это произошло сразу после замены тэна.А еще какие-нибудь варианты есть? |
| Dim- 12/02/2006 00:49 |
Есть. Хана электронному модулю, например. Попробуй его сначала поменять ![]() |
| alsjen 12/02/2006 00:55 |
Спасибо успокоил. Только вопрос если полная хана ,то почему то работает то нет? С уважением alsjen. |
| Dim- 12/02/2006 00:56 |
Вот это можно было объяснить как-нибудь понятнее...Какой цикл повторяется-то? И какого он (цикл) должен достигнуть "необходимого уровня"? 40 или 60 - синтетика или хлопок/лён? А на других программах как отрабатывает? Добавлено 12/02/2006 02:05
Значит, наверное, неполная хана...
С уважением, Dim-. |
| alsjen 12/02/2006 01:14 |
После укладки белья набирается вода , затем барабан начинает вращаться, белье впитывает в себя воду и похоже срабатывает датчик уровня воды. Вода опять набирается. После этого начинает опять вращаться барабан.До замены тэна в этот момент вода начинала греться (что и сейчас происходит периодически) пока не достигнет заданной температуры. Режим синтетика-хлопок
и т.д. значения не имеет,потому что вода не нагревается и так как вода холодная она сливается. |
| Dim- 12/02/2006 01:23 |
А через какое время после набора воды происходит слив?
Добавлено 12/02/2006 02:27 Короче - либо ТЭН нехороший тебе попался либо проблема в модуле - в тот момент, когда "горел" старый ТЭН, возможно подгорели контакты реле, его включающее. Или элементарный некачественный пропай этого самого реле... |
| alsjen 12/02/2006 01:28 |
Минут через 15-20 и еще я заметил когда вода нагревается в электронном блоке щелкает реле , а когда не греет то не срабатывает.
Добавлено 12/02/2006 03:05 ??? |
| Gena B. 12/02/2006 02:14 |
alsjen, Меняй реле. |
| alsjen 12/02/2006 02:20 |
Спасибо за информацию. Буду пробовать. |
| alsjen 14/02/2006 10:50 |
Заменил реле все нормально работает. Всем спасибо. |
