сма zanussi FJE 904 (не стирает) | |||
| ivann 30/08/2006 10:15 |
Проблема такая: Машине немного больше года.
Включаю, загораются лампочки режимов, нажимаю пуск и тишина, моргает лампочка над кнопкой пуск. Вызвал мастера, он как-то извлек из неё код ошибки, толи Е57, толи Е54, сейчас забыл. И сказал мне что возможно бл. управления, или эл. двигатель вышли из строя, соответственно цена ремонта 6 000 р либо 8 000 р. С электроникой я знаком. С элетрикой тоже. Стиралками не занимался. но платить такие денежки как-то жалко. Решил ремонтировать сам. Подскажите пож. советом: Как войти в сервис, что можно делать, что нельзя, и где найти расшифровку кодов? Извените за длинную повесть. В дальнейшем буду краток. |
| Maestro. 30/08/2006 18:37 |
Мотор проверяй. Если ошибки именно такие, наверняка мотор менять придётся. |
| Алесей 30/08/2006 20:32 |
Maestro., Ну это положим не обязательно. Потому как Е57 в природе не существует. А Е54 - это реле мотора. |
| Maestro. 30/08/2006 21:26 |
Как так не существует?
Вот:
Хотя... Очень может быть и реле. |
| Алесей 30/08/2006 21:50 |
Maestro., Ну и где ты эту цитату откопал? В каком тугаменте, да еще в Русском переводе. Не доверяю я переводам, Особливо когда Алекс углядев ошибку ЕА0 почитал доку и вычитал там какую то хрень про незакрытую дверь и полдня с ней боролся.
Колись, где взял цитату? ![]() |
| fed 30/08/2006 23:12 |
е 54 делал недавно влага была на щётках |
| ivann 31/08/2006 08:02 |
Спасибо, буду дерзать.
А где можно найто коды ошибок? |
| Алесей 31/08/2006 08:47 |
На сервисном сайте Э-люкс. Пароль есть? Ежели да зайди и посмотри. Ежели нет - извиняйте.Пароль не проси. Никто не даст. |
| ivann 31/08/2006 14:57 |
А хотябы сайт можете дать? |
| Алесей 31/08/2006 21:59 |
ivann, А нафига он тебе без пароля то? Тока на главную страничку глянуть? Или хакер знакомый классный имеется? А... ![]() |
| рижанин 31/08/2006 23:49 |
ivann, Если с электроникой знаком ,элетрикой тоже,то снимай мотор и соединяй последовательно статор со щетками и желательно через ЛАТР разгоняй мотор на все 220 Если не искрит и не греется ,с малым амперажем значит мотор в порядке.. |
| ivann 04/09/2006 11:40 |
Спасибо.
Проблема решилась просто, но на долго-ли не знаю. Я продул машинку калорифером (бытовой с вентилятором) часа два или три, и все заработало, похоже что по влажным поверхностям где-то была утечка. |
