СМА Samsung S803J не вращается движок. | |
| некрас 01/07/2008 15:14 |
После залива воды двигатель вращается несколько секунд в одну сторону,останавливается, слышно 2 щелчка реле- и всё, стоит как вкопаный. Время на дисплее не меняется, ошибку не показывает. На отжиме вообще нет вращения и время также стоит. Кроме релюшки что ещё может быть? |
| virmeshter 01/07/2008 15:50 |
а что с зомком? блокирует постояно?а на модуле что?есть непропаи? где вся "история лечения"?что проверено? |
| некрас 01/07/2008 17:01 |
Замок блокирует нормально, непропаев не видно, движок напрямую работает, да и не напрямую он же крутится, только не долго. Дальше пока не лазил. |
| Сергей 01/07/2008 18:12 |
некрас, так релюшку оранжевую менял или только собираешся? |
| некрас 01/07/2008 21:10 |
Собираюсь, сейчас под рукой такой нет. |
| Сергей 01/07/2008 22:12 |
некрас, на 90 процентов после замены релюшки будет все окей, кстати на Самсунге эту релюшку можно отдельно заказать... |
| некрас 02/07/2008 15:08 |
Большое спасибо, будем менять. |
