Стирка Samsung F1015 -не открывается люк
leosan
28/10/2005 11:45
При нажатии на кнопку слышно как щелкает реле есть звуковой сигнал а дверка не открывается- понятно что дело в плате,но где именно посмотреть?
Кто сталкивался с такой проблемой?
fed
28/10/2005 12:08
А почему в плате?Как раз в замке.Раз щелчек издается и дверь не открывается занчит что то в замке не срабатывает толком.А модуль как раз управляет замком в этом случае.
leosan
28/10/2005 12:12
так то оно так.... тока я пробовал менять и то и другое...и методом научного тыка определил что дело в плате! подмигивание
fed
28/10/2005 12:27
Ну проверяй есть ли напруга с модуля на замок в момент нажатия на кнопку.Там соленоид же стоит.Так вот,жмешь на кнопку открывания дверцы,с симистора напруга идет на соленоид,он срабатывает и люк открывается.Прозвони цепь от соленоида до симистора,а может и реле управляет соленоидом.
