СМ Indesit ws84 индикатор питания мигает 9 раз | |||
| Dim!S 01/02/2007 05:43 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
После 5 лет работы указанной стир. машины (Indesit ws84) появилась следующая проблема: При включении стир машины сначала индикатор питания мигает 4 раза (примерно с частотой 1миг/1сек) далее 3-4 коротких быстрых миганий после этого загорается примерно на 15 сек и далее начинается: цикл миганий из следующих этапов: 9 раз мигает с частотой 1миг/1сек далее гаснет на 9 сек и по новой... и данный этап сопровождается постоянным вращением ручки выбора программ. пробовали ставить на любую программу и на сброс программы - результат один и тот же...
Прошивка слетела? или...? Спасибо за ответы. |
| Sergey555 01/02/2007 11:06 |
Да прошивка!!! |
| Dim!S 01/02/2007 11:16 |
Блин...
Ребята, я в деле прошивок не силен вообще. Род занятий связан с администрированием баз данных и подобное...
Можно вкратце (по шагам ) как осуществить прошивку данной СМА? Комп (ноут) есть, прошивальщика (программатора) нет, руки прямые есть, желание ЕСТЬ!Очень хочу сам попробовать процедуру на бытовой технике (мат. платам и прочей комп. технике БИОС прошивал не раз )
Добавлено 01/02/2007 12:17 Что нужно для восстановления данной СМА? Какую микросхему приобретать и надо ли покупать новую? Какой прошивальщик лучше (недорого) приобрести? Может у знакомых найду... Очень надеюсь на вашу помощь... P.S. город небольшой - по ремонту только замена модуля полностью (ДОРОГО и долго). Денег на новую СМА (класса Miele ) пока нет, да и эта еще послужит пока за квартиру не рассчитаюсь... |
| сервисЖеня 01/02/2007 12:30 |
Dim!S, ну а как ты без прогера шить решил-то?Попробуй в сервисе купить готовую ПЗУ-шку.ИМХО дешевле,чем прогер выйдет. |
| Мелиор 01/02/2007 16:59 |
10-12$ |
| сервисЖеня 01/02/2007 17:14 |
Мелиор, чего 10-12?ПЗУ?Ну может быть,а прогер? |
| Мелиор 01/02/2007 17:43 |
10-12 $ зашитое ПЗУ. Программатор значительно дороже Для ремонта одной машинки смысла нет никакого |
| сервисЖеня 01/02/2007 17:45 |
Мелиор, а я о чем говорил??? |
| Мелиор 01/02/2007 17:57 |
Так я и не возражал
| Dim!S 02/02/2007 04:34 |
Спасибо за ответы.
>сервисЖеня "Dim!S, ну а как ты без прогера шить решил-то?Попробуй в сервисе купить готовую ПЗУ-шку..." Я же указал выше что возможно приобрету прошивальщик "Какой прошивальщик лучше (недорого) приобрести?", если овчинка стоит выделки... Но как я понял оно того не стоит... Добавлено 02/02/2007 05:34 "10-12 $ зашитое ПЗУ." - т.е. мне нужно будет всего лишь выпаять старую схему и на место нее впаять новую? и все? должно работать? В таком случае где можно недорого приобрести зашитую ПЗУ для указанной СМА с доставкой до моего города (почтой, курьером...)?
Добавлено 02/02/2007 05:35 Или может лучше сразу плату целиком поменять? Разобрал корпус и обнаружил на плате пару участков с каким-то нагаром... Протер эти места и нагар легко убрался... Сколько будет стоить плата на данную СМА? Добавлено 02/02/2007 05:38 Сфотографировал плату до протирания от нагара (копоти или чего-то подобного) Добавлено 02/02/2007 05:44 Еще один симптом вспомнил: когда происходит цикл миганий инидкатора питания (9 раз) работает насос слива воды... Помогите, пожалуйста, с решением проблемы с моей СМА... |
| Dim!S 02/02/2007 05:46 |
Еще одно дополнение...
Если слетела ПЗУ то какую схему необходимо заменить 1-память или 2 - проц? Как я понял необходимо заменить: 1- память... Правильно? Если так, то может кто-нибудь мне сможет отправить данную (или совместимую) схему с залитым ПЗУ? Вопрос с оплатой решим.... |
| CCK 02/02/2007 09:58 |
Dim!S, все можно заказать в zip-m.ru,
а менять надо ПЗУ ( маленькая микруха 1) |
| Dim!S 02/02/2007 10:15 |
> CCK Спасибо за инфу
Как я понял мне нужна первая позиция в указанном списке, т.к. её параметры совпадают с параметрами микросхемы в моей СМА... А то что на плате есть возможно паленые элементы - это не должно повлиять? Или перед заменой модуля можно попробовать обойтись малой кровью - заменой ПЗУ... Добавлено 02/02/2007 11:22 По-моему, мне нужна ПЗУ №1 в вашем списке, т.к. s/n моей СМА: 210301200*80233550101 P.S. А где вы взяли указанную табличку? На сайте zip-m я подобного не нашел... Может плохо искал... |
| сервисЖеня 02/02/2007 13:28 |
Dim!S, а для таких табличек есть другой сайт!Но засекреченный! |
| NEON 02/02/2007 20:17 |
Набери в поиске PONI и ты удивишся. ![]() |
| Dim!S 06/02/2007 06:07 |
Всем спасибо за ответы...
Заказал пока микросхему... попробуем... |
| Dim!S 02/04/2007 05:49 |
Продолжение эпопеи...
Пришла миикросхема памяти 93С86WP () Полное наименование: C00092582 EEPROM WS84TXEX SW 2823350130 15.12.06 А на моей старой микросхема стоит такая маркировка: 93C86AN Добавлено 02/04/2007 06:49 Переставил микрухи и случилось следующее: СМА при включении коротко мигает 3 раза индикатором питания затем начинается слив и одновременный слив воды и периодические мигания 3 раза индикатором питания. Как я понял данная микросхема не совместима с модулем моей СМА (вычитал где-то в инете что новые микросхемы памяти требуют обвязки конденсаторами в районе самой микросхемы) Добавлено 02/04/2007 06:50 Как быть? Действительно не совместимы микросхемы? P.S. необходима схема расположения коммандоаппарата внутри (разобрал коммандоаппарат и забыл как ставить его на место, а никаких меток соответствующих найти не могу) Большое спасибо за ответы... |
| Dim!S 06/04/2007 07:36 |
С данным вопросом разобрался:
"P.S. необходима схема расположения коммандоаппарата внутри (разобрал коммандоаппарат и забыл как ставить его на место, а никаких меток соответствующих найти не могу)" И все же подскажите, пожалуйста, указанные микросхемы не совместимы? Машинке 5 лет... Спасибо за ответы... Добавлено 06/04/2007 08:47 Еще один вопрос: Если покупать новый модуль он идет сразу с прошитой микросхемой под конкретную модель СМА? и как узнать "встанет" ли новый модуль на мою СМА? |
| Alls 02/12/2010 15:03 |
Да и + 5v надо зашунтировать 2200 мкф. А то будет как FUNAI mk
93С86 --> http://remont-aud.net/forum/58-9580-1 типа мануал --> http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 |
| alexu 02/12/2010 15:25 |
Alls, ты ничего не попутал? посмотри когда тема создавалась ![]() |
| AlexY74 02/12/2010 18:51 |
Во народ поперло покойников выкапывать ![]() |
