СМА BOSCH WVF2000 не сливает
dok31415
Сообщение #1 От 25/10/2007 14:10 цитата
СМА BOSCH WVF2000 не сливает и , соответственно, не отжимает.При попытке отжима слышен громкий шум в обл.насоса,барабан делает несколько оборотов, срабатывает реле и останавливается.При слитой воде отжим в норме.Инородных тел при чистке насоса нет,крыльчатка насоса при работе останавливается пальцем с небольшим усилием.Воздух с обратной стороны сливного шланга проходит.Нужен совет : насос или помпа?И что из них подлежит ремонту,а что замене?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 25/10/2007 14:18 цитата
dok31415, второй раз поднимаешь эту тему, второй раз даю совет - замена насоса
dok31415 писал:
насос или помпа?
как понимать этот вопрос?
dok31415
Сообщение #3 От 25/10/2007 14:26 цитата
Спасибо за подсказку,просто был еще вариант что полетела помпа,а пишу второй раз по просьбе модератора правильно оформить тему
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 25/10/2007 15:13 цитата
Насос и помпа- это одно и тоже.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 25/10/2007 19:32 цитата
Начни с проверки всех патрубков. Часто бывает попадает носок в месте стыковки патрубка и бака. Там внутри пластмассовый шарик - его выбрасывать ненадо
vpen
Сообщение #6 От 25/03/2008 17:34 цитата
Стиралка BOSCH WVF2000 как открыть крышку? Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен.
