СМА BOSCH WVF2000 не сливает | |||
| dok31415 25/10/2007 14:10 |
СМА BOSCH WVF2000 не сливает и , соответственно, не отжимает.При попытке отжима слышен громкий шум в обл.насоса,барабан делает несколько оборотов, срабатывает реле и останавливается.При слитой воде отжим в норме.Инородных тел при чистке насоса нет,крыльчатка насоса при работе останавливается пальцем с небольшим усилием.Воздух с обратной стороны сливного шланга проходит.Нужен совет : насос или помпа?И что из них подлежит ремонту,а что замене? |
| alshni 25/10/2007 14:18 |
dok31415, второй раз поднимаешь эту тему, второй раз даю совет - замена насоса
| dok31415 25/10/2007 14:26 |
Спасибо за подсказку,просто был еще вариант что полетела помпа,а пишу второй раз по просьбе модератора правильно оформить тему |
| некрас 25/10/2007 15:13 |
Насос и помпа- это одно и тоже. |
| Мелиор 25/10/2007 19:32 |
Начни с проверки всех патрубков. Часто бывает попадает носок в месте стыковки патрубка и бака. Там внутри пластмассовый шарик - его выбрасывать ненадо |
| vpen 25/03/2008 17:34 |
Стиралка BOSCH WVF2000 как открыть крышку? Подскажите как открыть панель управления, чтобы заменить ручку программатора режимов. Никогда не разбирал-боюсь сломать.Буду очень признателен. |
