стиралка LG WD-80130N ошибка " не закрыта дверь &quo | |||
| CCK 27/01/2005 18:49 |
поступила в ремонт машинка WD-80130N ( LG ) - предторг
при включении программы ( любой ) выдает ошибку " не закрыта дверь или неисправен замок " менял замок, блок управления, проверил мотор, тен, пресостат, прозвонил обмотку - проблема не решена может быть у кого-нибудь есть идеи ? |
| fiat 27/01/2005 19:17 |
Попробуй замок закрыть не дверью а отверткой может проблема в двери. |
| CCK 27/01/2005 19:19 |
fiat, уже пробовал - не помогает |
| fiat 27/01/2005 19:45 |
Ну а питание на замок приходит,если нет то ищи в жгуте,у меня что-то такое было так на модуле проводок из колодочки аккуратненько вылез |
| Alexzz 27/01/2005 22:43 |
А замок какой? С соленоидом? Тогда всё элементарно, просто в микрике контакт пропадает. У меня такое часто на самсунгах было. |
| kolyo 28/01/2005 00:48 |
А дисплей? |
| Мистер Ломакс 28/01/2005 03:22 |
CCK, в этом месяце пять таких поломок, все на 130-й серии. Во всех случаях был виноват модуль(с него не шло питание). Может модуль попался дефектный? Ведь если с него питание не идет, то вариантов нет.
Добавлено 28-01-2005 04:25 В принципе проверить просто: посмотреть питание, но не на блокировке, а на самом модуле. |
| Device 28/01/2005 08:54 |
Мистер Ломакс, согласен!
Были у них дефектные модули, вскрывать модуль не следует надо менять! |
| CCK 28/01/2005 09:16 |
в том то и дело , что питание в норме ( и на замке и на модуле )
Alexzz, замок обычный без солиноида kolyo, а при чем здесь дисплей ( я же писал , что менял модуль целиком - у этой модели дисплея нет, индикация на светодиодах ) |
| CCK 28/01/2005 10:43 |
проблему решил ( оказался плохой контакт между " мамой и папой " в разъеме NA3 - лепестки "мамы" были разогнуты )
Всем спасибо за помощь |
