evak
Всем привет.Помогите пожалуйста в решении проблемы!СМА сначала стирала без остановки несколько часов не выдавая никаких ошибок.Потом обнаружили что нет нагрева воды.ТЭН оказался неисправен.Оригинальный не нашел,поставил Харьковский на 2000 Вт. вместо 1700 родных.СМА начала работать и нагревать, но когда дело дошло до первого слива то на дисплей кратко выскочило end и после F08.Машина сливала воду около 3 минут и после этого полный останов.INDESIT WIE 127(EX)s/n601180238  |
Мелиор
| В заголовке темы следует дописать неисправность |
Aleksei8
| Всё-таки попробуй поставь ТЭН на 1700W. Слишком рано нагрела воду не уложилась в интервал по времени и выдала ошибку. |
Пилот
| Aleksei8, какой бред батенька вы пишите. |
alexu
| evak, поищи оригинал,где гарантия что харьковский не течёт на массу |
evak
| Aleksei8, если вода зашла 2 град. или 15 град. время нагрева будет разное |
alexu
| evak писал: | | СМА сначала стирала без остановки несколько часов не выдавая никаких ошибок |
при чём тогда это
| evak писал: | | если вода зашла 2 град. или 15 град. время нагрева будет разное |
Aleksei8
evak
| alexu, Это первоначальная поломка до замены ТЭН.А несколько часов потому что не выполнялась задача по нагреву воды(несколько часов - это пока сам не остановил, а так-бы жевала целую вечность) |
alexu
Aleksei8, причём самослив к f08,evak, поменял тэн на левый и с оригиналом ничего общего, отсюда и надо плясать,т.е поставить оригинальный тэн
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 15:33
evak, заполни профиль и тебе кто нибудь поможет с тэном |
evak
| Aleksei8, По программе так и должна-бы сделать, но при переходе от слива к первому отжиму происходит сбой. |
Aleksei8
| Поставить желательно исправный прессостат и,естественно, оригинальный ТЭН. |
evak
| Aleksei8, Я так понимаю прессостат не дал-бы даже начать корректно программу.Подскажите где в Донецке взять ориг. ТЕН. |
alexu
evak
Забыл сообщить что после аварийного останова слив ,отжим,полоскание можно закончить вручную.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Май 2009, 16:52
alexu, Сколько денег?Я живу на цветочном, может где-то можно пересечься? |
alexu
Пилот
Aleksei8, Маладца, давай ИСЧО |
evak
Всем привет!Докладываю - после замены ТЭНа производства Харькова на оригинальный ошибка F-08 ушла ,СМА заработала нормально.Харьковский ТЭН давал утечку в 0.5 мОм,СМА распозновала это как одновременно полный и пустой бак (ТЭН и прессостат завязаны в одну цепь) Замер сопротивления производился хорошим китайским мультиметром с пределом 20 мОм.Большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему ,особенно alexu. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!  |
Рифат
Обыкновенный человек
evak, а тему так и не исправил  |
evak
| grifat, Извиняюсь, на радостях забыл. |
