СМА INDESIT WIE127(EX)остановка прогр.с ошибкой F-08 РЕШЕНО | |||||
| evak 11/05/2009 13:55 |
Всем привет.Помогите пожалуйста в решении проблемы!СМА сначала стирала без остановки несколько часов не выдавая никаких ошибок.Потом обнаружили что нет нагрева воды.ТЭН оказался неисправен.Оригинальный не нашел,поставил Харьковский на 2000 Вт. вместо 1700 родных.СМА начала работать и нагревать, но когда дело дошло до первого слива то на дисплей кратко выскочило end и после F08.Машина сливала воду около 3 минут и после этого полный останов.INDESIT WIE 127(EX)s/n601180238 ![]() |
| Мелиор 11/05/2009 14:04 |
В заголовке темы следует дописать неисправность |
| Aleksei8 11/05/2009 14:55 |
Всё-таки попробуй поставь ТЭН на 1700W. Слишком рано нагрела воду не уложилась в интервал по времени и выдала ошибку. |
| Пилот 11/05/2009 15:03 |
Aleksei8, какой бред батенька вы пишите. |
| alexu 11/05/2009 15:10 |
evak, поищи оригинал,где гарантия что харьковский не течёт на массу |
| evak 11/05/2009 15:17 |
Aleksei8, если вода зашла 2 град. или 15 град. время нагрева будет разное |
| alexu 11/05/2009 15:20 |
при чём тогда это
| Aleksei8 11/05/2009 15:26 |
Может самослив? |
| evak 11/05/2009 15:29 |
alexu, Это первоначальная поломка до замены ТЭН.А несколько часов потому что не выполнялась задача по нагреву воды(несколько часов - это пока сам не остановил, а так-бы жевала целую вечность) |
| alexu 11/05/2009 15:32 |
Aleksei8, причём самослив к f08,evak, поменял тэн на левый и с оригиналом ничего общего, отсюда и надо плясать,т.е поставить оригинальный тэн
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 15:33 evak, заполни профиль и тебе кто нибудь поможет с тэном |
| evak 11/05/2009 15:34 |
Aleksei8, По программе так и должна-бы сделать, но при переходе от слива к первому отжиму происходит сбой. |
| Aleksei8 11/05/2009 15:40 |
Поставить желательно исправный прессостат и,естественно, оригинальный ТЭН. |
| evak 11/05/2009 15:46 |
Aleksei8, Я так понимаю прессостат не дал-бы даже начать корректно программу.Подскажите где в Донецке взять ориг. ТЕН. |
| alexu 11/05/2009 15:47 |
Завтра на "Маяке" |
| evak 11/05/2009 15:49 |
Забыл сообщить что после аварийного останова слив ,отжим,полоскание можно закончить вручную.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Май 2009, 16:52 alexu, Сколько денег?Я живу на цветочном, может где-то можно пересечься? |
| alexu 11/05/2009 15:57 |
evak, смотри личку |
| Пилот 11/05/2009 16:31 |
Aleksei8, Маладца, давай ИСЧО |
| evak 13/05/2009 09:38 |
Всем привет!Докладываю - после замены ТЭНа производства Харькова на оригинальный ошибка F-08 ушла ,СМА заработала нормально.Харьковский ТЭН давал утечку в 0.5 мОм,СМА распозновала это как одновременно полный и пустой бак (ТЭН и прессостат завязаны в одну цепь) Замер сопротивления производился хорошим китайским мультиметром с пределом 20 мОм.Большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему ,особенно alexu. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! ![]() |
| Рифат 13/05/2009 10:02 |
evak, а тему так и не исправил ![]() |
| evak 13/05/2009 10:10 |
grifat, Извиняюсь, на радостях забыл. |
| Рифат 13/05/2009 10:12 |
Так исправь |
| wolf50 13/05/2009 10:33 |
Харьковскими тенами воду только в ведре можно греть ![]() |
| evak 13/05/2009 11:56 |
wolf50, Полностью согласен ![]() |
| Рифат 13/05/2009 14:08 |
evak,
