cma indesit wil85 F02 схема платы управления
stelm
21/04/2008 20:29
Стиралка выдает F02 Сгорели планарные резисторы (3 шт) на плате управления в схеме обработки сигнала тахогенератора. Диод и транзистор вроде целы. Нужна схема или номиналы этих резаков. А то менять плату дороговато будет подмигивание
Rain
21/04/2008 20:33
stelm, хоть подмигивай, хоть не подмигивай, а такой схемы нет в природе. Вернее есть, но на заводе изготовителе.
ЮРИЧ
21/04/2008 20:44
stelm, Завтра или Послезавтра подскажу. Кажется есть такая.
Сверху-вниз: 562,562,102. На соединитель двигателя могла попасть вода.
Rain
21/04/2008 20:56
...и ULN до кучи.
Rain писал:
...и ULN до кучи.
Не исключено.
mihaele
22/04/2008 06:28
Да улн-ка может и жива остаться-- она то какое отношение к тахо цепям имеет А вот диодик можно проверить , но тож обычно целый
Сергей
22/04/2008 08:39
stelm, возможно ещё переходное отверстие выгорело, так что поставишь резаки прозвани всю цепь от разъёма модуля...
