см AEG 11.50 не включается | |||
| wowa1 24/10/2007 18:25 |
С.м AEG 11.50 UPDATE LAVAMAT JUBI_LINE №913 761 311 00.
Typ 95p22699 , fert №2420034.-не включется. Вроде была заливка водой сверху. При включении замок горит, срабатывает и начинает мигать вместе со start-pause и Trommell -position. Кнопка выбора скорости действует. Убл -таблетка нагревается и замыкает контакт. Эл. магнит в Убл не срабатывает. Дверь блокируется. NTC- 5kom. Тэн меняли.Геркон паркинга замыкается и размыкается. Платы видимых повреждений не имеют. Насосы напрямую работают. Реле уровня переключаются от продувки. Программатор в О. Нажав на 1 кнопку и START.вправо, и обратно- вроде получаю сервис. Мигают теже три диода-см. вверху . Получаю ошибку -горит диод шестой сверху -ошибка парковки. При переключении программатора все время остается мигание этого диода.Остальные диоды при переключенни меняются . но горят ровно. Цепь паркинга идет через геркон и двигатель,? Может это несброшенная ошибка? Не знаю .что еще смотреть.Подскажите. |
| ИНЭКО 24/10/2007 19:01 |
Контакт щёток проверь....залитие их портит иногда. Хотя мотор у неё обязан капитально упакован... |
| Мелиор 25/10/2007 09:31 |
Вот по этой цепи и рой |
| wowa1 26/10/2007 11:40 |
Рыл эту цепь . Внешние цепи есть.На модуле проверил симистр и UIN-ку признал (прозвонкой ) исправными. Кварц заменил -тоже самое. Ничего не нашел.
Грешу на процессор. |
| Сергей 26/10/2007 12:25 |
wowa1, щетки в моторе смотрел? |
| wowa1 26/10/2007 17:31 |
)На главной таблетке в Убл остается напряжение, таблетка горячая.
Вторая таблетка-последовательная с эл.магнитом без напряжения, при подаче его срабатывает. Почему-то при включении,пока Убл не сработала диод двери горит зеленым, а как дверь закрылась , так-мигает красным? щетки проверил.Проверил и цепь ротора и статора и теплоозащиту все в норме-прозваниваются. На электролите , где должно быть 12в( для обмоток реле) всего 7. Какие еще элементы в модуле участвуют пуске машинки? Если сдергиваешь геркон или Убл никакой реакции. Застрял. ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 18:40 Может схемка у кого есть -проверить обвязку модулей.? ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 18:40 Может схемка у кого есть -проверить обвязку модулей.? |
| alshni 26/10/2007 18:54 |
wowa1, вторая таблетка о которой ты пишешь - для понижения напряжения на эл.магнит, как вариант для начала - сбрось ошибку |
| wowa1 27/10/2007 07:13 |
А как сбросить? |
| alshni 27/10/2007 07:30 |
wowa1, почитай почту |
| alshni 27/10/2007 08:39 |
выбрался? |
| wowa1 27/10/2007 10:23 |
В почте нет ничего.
Сейчас проверяю снова внешние цепи .Двигатель со стороны модуля крутится . Насосы и клапана,пермыкая симисторы тоже. Убл принудительно перемкнул- ничего нового. Прогресса нет. Жду на почте сброс ошибки.Сам делал так: Втыкаю вилку в сеть, 2верхние кнопки нажимаю и держу (vorwasche,einweichen) и ручку вправо на schonschleudern. дождался побежали лампочки. при переключении программера вправо появляется 43 ошибка. Все выключил . Пытаюсь пуститься снова имею 3мигающих диода-см.вверху. |
| wowa1 27/10/2007 12:56 |
Получил, Спасибо.
О результатах поэже. |
| Spec 08/11/2007 19:55 |
Попробуй отключить массу с двигателя, попробуй поменять полярность вилки в розетке. Дело в том, что если это та модэль, о которой я думаю, то она контролирует оба состояния на выходных устройствах и если оно занижено или завышено - выдает ошибку. Скажем если циркулярный насос имеет корокозамкнутый виток - работать не будет, если двигатель или тэн пробивает на корпус - работать не будет. Как он контролирует корпус двигателя - очень просто. Снимается напряжение с обмоток двигателя в режиме покоя, при этом реверсные реле включены так, что эти обмотки никуда не подключены и соответсвенно на них не должно быть вовсе никакого потенциала. Как там с тэнами - непомню, помню только что бывали моменты, когда устанавливал новые и все заработало, а старые при этом пробивали на корпус.
Дерзай. |
| андрей1977 08/11/2007 23:38 |
вобщем расклад такой.... это очень похоже на проблемы с датчиком DSP ( Драм Селф Позишн) Хоть при прохождении через него, намагниченной части шкива он и срабатывает, но блок управления этого все рано почему то не видит... странно но факт... долго раньше мучался с проводами от DSP к блоку, и всякими там якобы плохими контактами,
Но нифига это не помогало... один раз помогло подложить под DSP шайбы и он засчет этого ближе стал к шкиву.... после этого заработало... но это один раз... все остальные разы просто тупо менял DSP и все было ОК! теперь с собой всегда лежит для проверки датчик, и когда есть такая проблема просто подставляю его и пробую.... в большинстве случаев это был он... и случай ТВОЙ очень на это похож несколько раз менял так же и блок.... удачи |
| wowa1 11/11/2007 17:37 |
Тэн менял,насосы менял.Датчик проверял-срабатывает при вращении барабана Разобрал-поджал пружинами контакты геркона..С двигателя массу отсоединял.Полярность вилки менял.
Упорно ошибка 43. Не сбрасывается. Сброс выполнен-это когда все диоды одновременно мигают или когда идет поочередное мигание? Впечатление такое-В самый первый момент появляется ошибка 43, никаких других действий не происходит.И пока убл не сработает диод двери горит ровным светом . а как убл сработает-начинает мигать и 43 ошибка. Проверил триак убл -исправен. Цепь от него идущая к процессору прозванивается до самой ноги.в Зоне 9-где убл сопротивления исправны. Понимаю, что 43 ошибка-это нарушение в цепи убл,прессостаты датчик поожения, насосы,двигатель. клапаны и до процессора. Что -то не четко со сбросом ошибки.Завтра еще помучаю.Жаль нет резервного модуля.Развязка бы была быстрее. |
| Spec 16/11/2007 00:30 |
Проверь на модуле резисторы 220КОм и те что больше. Ими процессор проверяет уровень. А также проверь напряжение на обмотка ротора и статора относительно общего провода в момент, когда двигатель стоит. Попробуй, если есть возможность, подставить заведомо рабочий пресостат. Евго сложно проверить тестером. |
| wowa1 16/11/2007 15:26 |
Всем, принявшем участие,большое спасибо.!
Причина найдена-перепутаны провода ,идущие на УБЛ -J7 и J8. пока не заимел точную схему соединений не рискнул поменять их местами. Сейчас все работает .При запуске 3 раза-импульсы поступают на электромагнит УБЛ и далее все идет по программе. Без помощи форума , хотя и неисправность вроде не сложная, не смог бы решить задачу. Еще раз всем спасибо! Тему можно закрыть. |
