СМА ARISTON AVSL 109 R погорел модуль
tengry
05/07/2007 05:27
Значит началось все вроде бы как и бывает - попала водичка на плату в районе пресостата...погорели дорожки...востановил...также сдохли релюхи -заменил...ко всему еще выбило и ПЗУ - перепрошил...значит теперь при отжиме когда набирает обороты такое чувство что срабтывает тепловуха, т.е. резко останавливается и начинает заного, но движку прозванил все ок...помагите пож где копать...З.Ы. поидее есть новый модуль с ним работает все отлично, но у нас это дорогое удовольствие для клиента...При сравнении их больше ничего найти не могу..
Rain
05/07/2007 08:01
Ты забыл добавить, что модуль трёх-фазного движка и рассказать как ведёт себя машина при стирке.
Ruslano
05/07/2007 10:21
Прошивать надо оригинальной прошивкой! А заказ этой прошивки делать по индустриальному коду данной СМА в сервис-мануале.
tengry
05/07/2007 10:41
Ruslano, я это отлично знаю, но с новым модулем все отлично...хотелось бы докапаться до истины...хммм...а она гдето рядом... голливудская улыбка просто не магу увидеть.. подмигивание
Ruslano
05/07/2007 17:49
Тогда понятно. У меня тоже как то было, СМА Ariston трехфазная мотор крутил рывками, проверил - мотор в норме, прошива тоже, оказывается в Эл.модуле транзистор накрылся (закрепленные на радиаторе), нигде его не нашел, пришлось менять - вышло около 22 тысяч тенге. улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 18:50
Может тебе пропай проца и контроллеров поможет. Попробуй. Удачи.
tengry
06/07/2007 05:15
проверил...показатели в норме...наверно всета модуль умер равнодушие
Ruslano
07/07/2007 08:01
недовольство, огорчение
