с.м. Indezit witp82eu не крутит мотор | |||
| Gibson 07/07/2006 13:16 |
Добрый день сма indezit wiup82eu на режиме стирке не включается мотор и не подаётся напряжение на тен. Пробовал вставлял ключ с ним машина проходит тест и ошибку не пишит. Поменял модуль всё то же самое полоскание и отжим выполняет полностью в чём прогблема не могу понять. |
| fed 07/07/2006 13:19 |
попробуй с прошивкой поиграйся. |
| Gibson 07/07/2006 13:23 |
Пробовал. Скачал тут на сайте машина пишит что пзу не правильно установлено. Другой к сожалению у меня нет |
| Але 07/07/2006 13:27 |
Связь модуля с тэном есть? |
| Gibson 07/07/2006 13:29 |
да провода прозвонил всё в норме |
| Але 07/07/2006 13:33 |
А другой модуль? откуда брал там что за прошивка? |
| Gibson 07/07/2006 13:36 |
Другой модуль новый прошивку брал здесь на форуме. забыл сказать машина гарантийная выпаять и считать с неё прошивку не могу. |
| fed 07/07/2006 13:36 |
| Gibson 07/07/2006 13:38 |
http://monitor.espec.ws/section7/post432520.html скачивал вот здесь |
| fed 07/07/2006 13:44 |
кинул в мыло |
| Gibson 07/07/2006 13:56 |
Спасибо. прошивку поменял но это не помогло. |
| fed 07/07/2006 14:10 |
в смысле не помогло?Опять ошибка прошивки или не крутит как прежде только на стирке? |
| Gibson 07/07/2006 14:11 |
Не крутит по прежнему только на стирке. |
| fed 07/07/2006 14:18 |
На какой проге стираешь то?Релюхи щелкают в модуле? |
| Gibson 07/07/2006 14:23 |
Уже все программы попробовал нет релюхи не щёлкают. ни на одной программе стирки не работает воду заливает и стоит и ошибку не высвечивает. |
| fed 07/07/2006 18:20 |
с водой стоит? |
| Gibson 07/07/2006 21:31 |
Да с водой. |
| Konipet 07/07/2006 22:29 |
А на полоскание она в обе ячеки льет? Может один из клапанов не работает? |
| constan 07/07/2006 23:57 |
Было так на WIL 85 заменил прессостат. |
| Konipet 08/07/2006 17:11 |
Не видно логики. Если прссостат не срабатывает на "полный" то должна переливать, или просигналить"не поступает вода". Если на пустой то наоборот начать работать без воды. Если залипли оба контакта, так же покажет ошибку. |
| constan 08/07/2006 21:42 |
Логика не виновата,просто изменяется переходное сопротивление контактов и машинка стоит. Gibson попробуй подкинуть прессостат,а также смотри сначала какую прошивку заливаешь та что ты скачал по ссылке от WT102 EX,а не WITP82 EU. |
| niksergej 09/07/2006 10:22 |
Правильно constan сказал. По той ссылке, что указал Gibson машинка WT102 EX,а не WITP82 EU. |
| fed 09/07/2006 11:32 |
niksergej, constan,я ему в мыло кинул правильную прошивку. |
| Gibson 10/07/2006 09:30 |
Всем спасибо за советы. Машинка запустилась был засорен клапан залива воды. |
